Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ANN Вышел Firebird 3.0!
9 сообщений из 184, страница 8 из 8
    #39357663
Shaman2
Еще один вопрос связанный уже с boolean полем:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
  for select fc.fullfirmname, d.id_firm_condition,
         case d.flag_pay
           when 0 then sum(d.suma)
           else 0
         end as balance,
         case d.flag_pay
           when 1 then sum(d.suma)
           else 0
         end as balance_nal,
         d.id_currency, c.name as CurrName
      from documents d join currency c on d.id_currency = c.id_currency
в тройке d.flag_pay стало boolean и что я не выдумываю, а case с boolean не дружит. Как победить?
также как преобразовать конструкции вида:
Код: sql
1.
where ((d.flag_pay=:flag_pay) or (:flag_pay=-1))
    #39357672
Фотография Симонов Денис
Shaman2,
потому что boolean автоматически не конвертируется в 1 и 0. BOOLEAN тип может принимать значения {TRUE | FALSE |UNKNOWN | NULL}.
поэтому варианта 2
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
case
  when not d.flag_pay then sum(d.suma)
  else 0
end as balance,
case
  when d.flag_pay then sum(d.suma)
  else 0
end as balance_nal,
и более короткий
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
IIF(not d.flag_pay, sum(d.suma), 0) as balance,
IIF(d.flag_pay, sum(d.suma), 0) as balance_nal,
    #39357677
Фотография kdv
Симонов Денисвроде защиты от распространённой ошибки админов
тем не менее, этот самый default на вновь созданном столбце вводит в заблуждение. Если после этого посмотреть записи, то столбца-то по факту в виде данных нет, но выводиться будет default. Т.е. как бы видно, что столбец заполнен.
Но как я понимаю, именно в случае бэкапа в бэкап как раз будет записан default, а не "пусто". И restore спасен, и программиста обдурили :-)
    #39357696
Shaman2
kdvСимонов Денисвроде защиты от распространённой ошибки админов
ага, только обычно по этой колонке строится foreign key и тут наличие дефаулт может привести к другой ошибке. Я кстати заметил что при alter column этот самый default можно убрать.
попутно еще один вопрос задам: если домен например integer, никак нельзя alter column сделать с integer на домен или с домена на integer? мне быстрее создать второй столбец, но не всегда это реально при наличии зависимостей
    #39357719
Shaman2ага, только обычно по этой колонке строится foreign key и тут наличие дефаулт может привести к другой ошибке.
Если я собираюсь добавить not null столбец на который будет повешен FK, то я задам такое значение по умолчанию которое есть в таблице.
Shaman2Я кстати заметил что при alter column этот самый default можно убрать.
можно, и в этом случае приходим к тому что было до 3.0 с невосстановимыми бекапами.
Ксати кого не устраивает default всегда можно сделать что-то типа такого
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ALTER TABLE tablename
ADD fieldname INT DEFAULT 0 NOT NULL;
COMMIT;
UPDATE tablename
SET fieldname = fieldname;
COMMIT;
ALTER fieldname DROP DEFAULT;
COMMIT;
Shaman2 если домен например integer, никак нельзя alter column сделать с integer на домен или с домена на integer?
Код: plaintext
ALTER TABLE tablename ALTER columnname TYPE domainname
не пробовал?
    #39358092
NikolayV81
Симонов Денис
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
--COMMIT;
UPDATE tablename
--COMMIT;
COMMIT;
Для понимания, а не лучше ли в одной транзакции, что-бы потом не обнаружить, уже вставленных другой транзакцией, дефолтных значений?
p.s. конечно идеально данную операцию в монопольном режиме проделывать, но мало ли.
    #39358337
Мимопроходящий
Hello, Nikolayv81!
You wrote on 1 декабря 2016 г. 11:59:43:
Nikolayv81> Для понимания, а не лучше ли в одной транзакциинельзя.
    #39358440
Фотография kdv
NikolayV81а не лучше ли в одной транзакции
DDL не всегда выполняется при выполнении самого оператора DDL. Одни запросы выполняются сразу, другие выполняются только по commit (например, создание индексов), третьи выполняются частями - при выполнении оператора и по commit (создание pk/fk/unique constraints). Как именно выполняется конкретный ddl - точно знают только разработчики. От них рекомендация - ddl выполнять или в режиме автокоммита, или явно делать коммит после каждого оператора ddl.
Тут есть исключения, конечно, например для грантов. Гранты можно и в одной транзакции забабахать.
    #39361458
Arioch
Честно говоря, напрашивается хрень, аналогичная https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier
Какой-нибудь exclusive lock в рамках соединения. Или ещё лучше, если возможно, в рамках всей БД.
При начале выполнения DDL - выставляться, после полного выполнения - сниматься.
Если какой-то DDL выполнен не полностью, то следующий DDL просто не пройдет пока не.
