Удаление устаревших записей (SWEEP)
Как прочитала в документации, Interbase некоторое время хранит предыдущие версии измененных и удаленных записей. Вследствие чего, размер базы увеличивается. Для "борьбы" с этим используется Database sweep в Server Manager для принудительной чистки, а также чистка происходит автоматически через задаваемое количество транзаций. Может я чего-то не поняла, но мне надо полностью очистить данные из базы, я удалила из всех таблиц данные, после чего сделала Database sweep. А размер остался тем же (15М). Что нужно делать? Помогите, пожалуйста! ... |
| 24.03.2001, 01:23 |
backup/restore и все будет ок! я здесь редко, если что, пиши на engeneer2000@rambler.ru ... |
| 27.03.2001, 15:17 |
sweep нужен не для периодического изменения размера базы данных, это действительно достигается с помощью Backup/restore, а например в таких случаях: зависла у тебя какая-нибудь транзакция, и ничем ты ее снять не можешь, а разница между номером этой транзакции и номером следующей вновь стартующей >50000 память безбожно тратится а разница все увеличивается, ни перезагрузка сервера, ничего не дает рузльтата. Открываешь базу в монопольном доступе и делаешь Sweep. Чем больше база тем дольше он будет выполняться. Освободившееся место от старых версий записей IB вновь использует под новые, и вообще 20% места на страничках своих IB обычно оставляет пустым на всякий случай ... |
| 06.07.2001, 11:41 |
Xaoc, автордействительно достигается с помощью Backup/restore Можно ли уменьшить размер БД без Backup/restore? ... |
| 12.12.2016, 17:59 |
May12, нет, а зачем? ... |
| 12.12.2016, 18:02 |
тьфу блин. Некрофил ... |
| 12.12.2016, 18:02 |
Симонов ДенисMay12, нет, а зачем? чтобы работу пользователей не прерывать по ночам. ... |
| 12.12.2016, 18:04 |
May12чтобы работу пользователей не прерывать по ночам. А зачем? Если места на дисках не хватает - добавь ещё накопитель в массив. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2016, 18:12 |
Dimitry Sibiryakov, Дмитрий, пожалуйста, поясните суть своих предложений. ... |
| 12.12.2016, 18:23 |
May12поясните суть своих предложений. Поясняю: производить backup/restore с целью уменьшения файла БД имеет смысл ровно в одном случае: не хватает места на диске. Во всех остальных случаях это просто бесполезная потеря времени. Недостаток места на диске гораздо проще и надёжнее лечится увеличением дискового пространства, производимого либо добавление дисков в массив, либо стиранием чего-нибудь лишнего. Коллекцию порнушки, например, лучше скинуть на DVD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2016, 18:45 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 12 декабря 2016 г. 18:50:20: Dimitry Sibiryakov> Коллекцию порнушки, например, лучше скинуть на DVD.а "интернет" лучше записать на дискету (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2016, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561807]: |
253ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 569ms |
