FB 2.1 Восстановление поврежденной БД
Term-g отключает сборку мусора всего лишь... вы произносите слова, но не понимаете их значения. опция -g приводит к НЕСБОРКЕ мусора гбаком. Если у вас база повредилась на версиях, это как раз позволит "проскочить" поврежденные версии, потому что сервер не будет убирать их как мусор. читайте http://www.ibase.ru/gbak/ http://www.ibase.ru/db_repair/ ... |
| 02.12.2016, 13:04 |
kdvTerm-g отключает сборку мусора всего лишь... вы произносите слова, но не понимаете их значения. опция -g приводит к НЕСБОРКЕ мусора гбаком. Если у вас база повредилась на версиях, это как раз позволит "проскочить" поврежденные версии, потому что сервер не будет убирать их как мусор. читайте http://www.ibase.ru/gbak/ http://www.ibase.ru/db_repair/ благодарю вас ... |
| 02.12.2016, 17:20 |
Другая база после gfix вот такие сообщения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при попытке удалить данные из сбойной таблички получаю следующую ошибку Код: sql 1. 2. 3. при попытке сделать бэкп с помощью IBE со снятием галочки сборка мусора, получаю ошибку приведенную ниже ... |
| 02.12.2016, 17:28 |
TermДругая база после gfixс какими ключами выполнялся gfix? ... |
| 02.12.2016, 17:31 |
Мимопроходящийс какими ключами выполнялся gfix? -mend ... |
| 02.12.2016, 17:40 |
Termпри попытке удалить данные из сбойной таблички получаю следующую ошибкуможно попробовать дроп+крейт, вместо "delete from...". ... |
| 02.12.2016, 20:22 |
Termпри попытке удалить данные из сбойной таблички получаю следующую ошибку разумеется. удаление - это создание новой версии. если запись поломана, то никакую версию к ней прилепить не получится. ... |
| 02.12.2016, 23:11 |
Ivan_Pisarevskyможно попробовать дроп+крейт, вместо "delete from...". не даёт удалить табличку из-за депенденсов... ... |
| 05.12.2016, 11:06 |
TermIvan_Pisarevskyможно попробовать дроп+крейт, вместо "delete from...". не даёт удалить табличку из-за депенденсов...Ну право аки дети малые. грохнуть нах все процедуры и триггеры, потом их из эталонной базы(эталонного скрипта) воссоздать. Подразумевается, что эталонная бд существует и все манипуляции производятся на копии базы. ... |
| 05.12.2016, 12:45 |
тут, имхо, самым безболезненным будет вытащить всё что читается и перезалить оное в свежесозданную базу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2016, 12:50 |
Я думаю сделаю утилитку которая будет переливать данные из одной БД в другую думаю это будет более универсальное решение, нежели грохать депенденсы. ... |
| 06.12.2016, 09:30 |
Hello, Term! You wrote on 6 декабря 2016 г. 11:25:58: Term> Я думаю сделаю утилитку которая будет переливать данные из одной БД в другуюих таких уже создано "надцать". например IBDataPump. кроме того, есть плагин под IBExpert Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2016, 11:31 |
МимопроходящийHello, Term! You wrote on 6 декабря 2016 г. 11:25:58: Term> Я думаю сделаю утилитку которая будет переливать данные из одной БД в другуюих таких уже создано "надцать". например IBDataPump. кроме того, есть плагин под IBExpert Благодарю за совет и свою сделал, и то что вы указали скачал) работают одинаково) ... |
| 16.12.2016, 13:40 |
Другая БД новая поломка, сделал бэкап метаданных, поднял с деактивацией индексов, перелил данные. пара индексов не активировалась при попытке активации получаю вот такую ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. пробывал тоже самое на пустой базе, там соотв. всё работает... До этого когда сталкивался с тем, что индексы не активировались, то это было в основном Unique, а в базе были задубленные значения, послу удаления дублей, всё было норм. А тут дублей нет... Как это исправить?? ... |
| 16.12.2016, 14:18 |
Term, надо смотреть в rdb$relation_constraints, и далее. ... |
| 16.12.2016, 14:24 |
Termпара индексов не активировалась при попытке активацииВидимо, не активировались индексы, связанные с PK\FK Как пытался активировать ? ... |
| 16.12.2016, 14:31 |
уже разобрался, спасибо за ответы, да были в зависимой табличке строки, для которых не было мастеров. удалил, и индекс активировался ... |
| 16.12.2016, 14:48 |
Term Код: sql 1. 2. 3. 4. Кагбэ.... Это следует из сообщения об ошибке, что в мастере нет соответствующей записи. ... |
| 19.12.2016, 10:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=sub&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
195ms |
56ms |
| others: | 612ms |
| total: | 936ms |
