Разделение одного поля на два
akrushВставку веду через Делфи используя ФИБы Ну вот на Делфи и разделяй ... |
| 27.12.2016, 10:42 |
akrushwadman, Вставку веду через Делфи используя ФИБы FB-серверу - перпендикулярно где, как и на чём ты там лабаешь "клиента". Книшку почитай, да... 3/4 дури в голове и 2/3 дурацких вопросов само собой отвалится. ... |
| 27.12.2016, 10:42 |
авторВ таблице IN_OPLATA_WORK нужно разделить: 1. Номер дома на цифровое и текстовое значение... Меня дико умиляюит таки, с позволения сказать, "базы данных"... Если возникла необходимость "разделить поле" - это значит, что БД не нормализована от слова "совсем"! Т.е. таблица даже не находится в 1НФ! Может, перед тем как лепить "базу", всё-таки стоило бы подучить "матчасть" - ту же нормализацию, например... ... |
| 03.01.2017, 18:18 |
alex_p_nавторВ таблице IN_OPLATA_WORK нужно разделить: 1. Номер дома на цифровое и текстовое значение... Меня дико умиляюит таки, с позволения сказать, "базы данных"... Если возникла необходимость "разделить поле" - это значит, что БД не нормализована от слова "совсем"! Т.е. таблица даже не находится в 1НФ! Может, перед тем как лепить "базу", всё-таки стоило бы подучить "матчасть" - ту же нормализацию, например... Никто не говорил что данные "живут" в базе данных. Это данные импортируются. Там, в импортируемых данных, полный бред. С этим нужно как-то работать. Думал что можно разделить средствами ФБ. Но уже реализовал средствами Делфи. ... |
| 03.01.2017, 22:05 |
alex_p_nМеня дико умиляюит таки, с позволения сказать, "базы данных"... Если возникла необходимость "разделить поле" - это значит, что БД не нормализована от слова "совсем"! Т.е. таблица даже не находится в 1НФ! Может, перед тем как лепить "базу", всё-таки стоило бы подучить "матчасть" - ту же нормализацию, например... Программистами не рождаются а становятся, набирая опыт. Идеальных программ не бывает. Исходные условия меняются и то что не надо было вчера понадобилось сегодня. Оракулов на всех не хватает что бы предусмотреть все варианты наперед. "Разделить поле" - не самая плохая ситуация, тут хотя бы есть что разделять. Т.е. как минимум эти данные уже привязаны к этой записи. Хуже когда данных вообще нет или они есть в чем-то отдельном и нет критерия как их привязать. ... |
| 09.01.2017, 07:37 |
Согласен с категоричным заявлением об обработке клиентом почти полностью. Для тех, кто уже "дорос до классической музыки", всё же нужен намёк на дисклеймер. Загрузку из DBF методом откусывания заголовка и подкладывания в качестве внешней я таки видел и щупал Прочтение "постановки задачи" автором тоже вызывает вопросы. Я сейчас сижу в доме номер "вл1с2". ... |
| 09.01.2017, 10:23 |
WildSery> я таки видел и щупал Оно универсально вообще? С Кладром/ФИАСом работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2017, 10:27 |
Гаджимурадов Рустам, Нет, не ФИАС и не КЛАДР. Универсальность примерно около нуля. Там куча проблем с блокировкой файлов при объявлении и уничтожении внешних таблиц возникала, и чтобы ещё внешний робот откусанные DBF-ы подкладывал... Сделано для какого-то еженедельного импорта огромнокучи данных, потому что было интересно. И повторять сей опыт на других задачах импорта сильно расхотелось. ... |
| 09.01.2017, 10:34 |
alex_p_nМеня дико умиляюит таки, с позволения сказать, "базы данных"... Если возникла необходимость "разделить поле" - это значит, что БД не нормализована от слова "совсем"! Т.е. таблица даже не находится в 1НФ! Может, перед тем как лепить "базу", всё-таки стоило бы подучить "матчасть" - ту же нормализацию, например... Любитель делать справочники на всё, включая имена-отчества-фамилии? :) Нормализация определяется сущностью. Раньше сущностью был адрес целиком, потом понадобилось его декомпозировать, обычная ситуация. ТС, проблема в том, что адрес - это не просто "Улица-дом-квартира", а весьма чёртоноголомательная штука. Почитай на хабре статьи про КЛАДР, много полезного узнаешь. ... |
| 09.01.2017, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561769]: |
420ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 703ms |
