Вопрос по настройке параметров Firebird 3.0 SS для работы на виртуальном сервер (Windows)
Добрый день Firebird 3.0.1 SS 64 bit Сервер в кластере на очень мощном железе Диски находятся на СХД iSCSI. Копирование больших файлов (4GB) между логическими дисками идет со скоростью более 50 мб/сек 8 виртуальных процессоров по 2.4 Ghz Памяти выделено 15Gb (могут выделить и больше если поможет быстродействию) База 14Gb, Forced, блок 8Kb (есть 2 индекса с глубиной 4, планирую сегодня увеличить размер блока) Примерно 100 одновременных пользователей подключены по VPN из удаленных офисов Если пользователей мало, работает отлично, при увеличении количество пользователей начинаются проблемы со скоростью В мониторинге видно что Firebird.exe читает и пишет в базу не быстрее чем 1.5 мб/сек (общая скорость), длина очереди у диска около 0.95 - 1, загрузка процессора редко превышает 14% Сервер не выглядит загруженным, есть еще ресурся, но по какой то причине Firebird не грузит его Постепенно подняли DbCachePages с 50 000 до 200 000, но изменений не заметили В firebird.conf такие параметры Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. fb_lock_print.exe -d e:\DelFin\db\BASE.FDB Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. fb_lock_print.exe -iwa 1 20 -d BASE.FDB Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Есть смысл еще увеличить DefaultDbCachePages? ... |
| 08.02.2017, 16:35 |
Вадим МещеряковКопирование больших файлов (4GB) между логическими дисками идет со скоростью более 50 мб/секВо-первых, это медленно, во-вторых мерять нужно random io, а не sequential Вадим МещеряковЕсли пользователей мало, работает отлично, при увеличении количество пользователей начинаются проблемы со скоростьюВ чём это выражается ? Вадим Мещеряков Код: xml 1. Не критично, но... верните в 0, это уже давно не нужно это трогать. Потом придётся перезагрузиться. В сторону лок-менеджера смотреть не надо, это не классик. ... |
| 08.02.2017, 17:14 |
Вадим Мещеряковчитает и пишет в базу не быстрее чем 1.5 мб/сек (общая скорость), длина очереди у диска около 0.95 - 1Тухло с иопсами. Вадим МещеряковКопирование больших файлов (4GB) между логическими дисками идет со скоростью более 50 мб/секи это тоже тухло,на моем десктопе скорость ниже 100 мегабайт в секунду не опускается, хоть сеть-САТА, хоть ССД-САТА, хоть сеть-ССД. Вадим МещеряковСервер в кластере на очень мощном железесудя по скорости дисков это не так. насколько я могу судить упор идет в тормозную дисковую. можете попробовать для теста отключить синхронный ввод-вывод (он же форсейд райтс). если резко полегчает, то вот "оно", на блюдечке с каемочкой. ... |
| 08.02.2017, 17:20 |
Вадим МещеряковДиски находятся на СХД iSCSI.сетевуха под него выделенная? аппаратная поддержка айскази есть? насколько агрессивные соседи по СХД? ... |
| 08.02.2017, 17:23 |
Вадим МещеряковДиски находятся на СХД iSCSI. Копирование больших файлов (4GB) между логическими дисками идет со скоростью более 50 мб/сек это шутка? у меня между sata дисками файлы в 4 и более гиг копируются со скоростю 100мб/сек. 50 мб-сек - это хрень какая-то, между ноутбуком и флэшкой. ... |
| 08.02.2017, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561721]: |
180ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
