Подпрограммы в ХП
в хранимой процедуре есть часть кода, которая повторяется несколько раз, каким образом можно убрать дублирование? ... |
| 14.03.2017, 10:52 |
Подпрограммы в ХП
Вынести в другую ХП/функцию не предлагать? ... |
| 14.03.2017, 10:56 |
Подпрограммы в ХП
_гость__, в 2.5 вынести в другую ХП. В 3.0 ещё можно подпрограмму в секции деклараций сделать. Или если оформить как PSQL пакет в приватную ХП/функцию. ... |
| 14.03.2017, 10:59 |
Подпрограммы в ХП
выносить простой код в UDF не очень хотелось бы (сложнее поддерживать) (там простые действия, только что длинный IF) ... |
| 14.03.2017, 11:00 |
Подпрограммы в ХП
Симонов Денис, спасибо, буду пробовать ... |
| 14.03.2017, 11:03 |
Подпрограммы в ХП
_гость__выносить простой код в UDF не очень хотелось бы (сложнее поддерживать) (там простые действия, только что длинный IF) И откуда мысль такая появилась "выносить .... в UDF " ... |
| 14.03.2017, 11:08 |
Подпрограммы в ХП
Чё я один такой балбес, почему-то о цикле подумал... ... |
| 14.03.2017, 11:32 |
Подпрограммы в ХП
да нормально всё было, считалась статистика работы оборудования за день теперь появилось доп условие, разделить на смены (при том что оборудование работает non-stop) сделал условия, задания до пересменки (код), пересменка (код) и после пересменки(код)... вот и утроился изначально нетривиальный алгоритм Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 14.03.2017, 13:13 |
Подпрограммы в ХП
мрак. почему не CASE ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2017, 13:21 |
Подпрограммы в ХП
Мимопроходящий, попробовал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.03.2017, 13:38 |
Подпрограммы в ХП
_гость__, Полный текст нужен. Case без Select не работает вроде. Или не вроде. ... |
| 14.03.2017, 13:48 |
Подпрограммы в ХП
_гость__, потому что в Firebird CASE это выражение возвращающее значение, а не управляющий оператор. З.Ы. Не вижу как можно применить CASE для упрощения в этом случае. ... |
| 14.03.2017, 13:49 |
Подпрограммы в ХП
KreatorXXI, работает, но не как управляющая конструкция. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вполне себе будет работать в PSQL ... |
| 14.03.2017, 13:52 |
Подпрограммы в ХП
Симонов Денис, опечатался * WHEN ... |
| 14.03.2017, 13:53 |
Подпрограммы в ХП
Мимопроходящий воду CASE-ом замутил) ... |
| 14.03.2017, 14:00 |
Подпрограммы в ХП
CASE в твоём случае нужен в SELECT-е Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2017, 14:02 |
Подпрограммы в ХП
стоит ли выносить IF-ы в отдельные ХП или не заморачиваться? ... |
| 14.03.2017, 14:07 |
Подпрограммы в ХП
А что, искомый код в :composition_cb может встречаться в любом месте? Также не очень вижу повторяющийся код. Но если он есть, то да, лучше вынести в отдельную ХП, а в чем проблемы с этим? ... |
| 14.03.2017, 14:19 |
Подпрограммы в ХП
_гость__сделал условия, задания до пересменки (код), пересменка (код) и после пересменки(код)... вот и утроился изначально нетривиальный алгоритм Я такого рода портьянки форматирую по другому, и они становятся достаточно прозрачно понимаемыми: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И в таком виде их легко проверять и редактировать, изменяя один символ. ... |
| 15.03.2017, 03:48 |
Подпрограммы в ХП
А не созрели для введения в язык оператора ELSIF? Ещё было бы удобнее читать. ... |
| 15.03.2017, 09:49 |
Подпрограммы в ХП
А чем в данном случае ELSIF помог бы, в сравнении с else if ? На 1 символ короче текст станет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.03.2017, 09:53 |
Подпрограммы в ХП
KreatorXXI, и чем он будет отличаться от ELSE IF, кроме лишнего пробела? ... |
| 15.03.2017, 09:54 |
Подпрограммы в ХП
можно и так, число строк уменьшится. ХП в данном случае, вообще не покатит, с такой кучей выходных параметров (код может и больше станет). был опыт программирования на ABAP, так там ещё немного извратившись можно было к самим cb цеплять 21-35 (21-35 в массив, а дальше в зависимости от вхождения генерировать выходной параметр). ... |
| 16.03.2017, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561672]: |
54ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 368ms |
