Ошибка при alter view
Привет. FB 2.5.6.27020, БД в 3-м диалекте Создадим табличку: Код: sql 1. 2. 3. 4. Поверх таблички создадим вьюшку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И поверх вьюшки создадим еще одну вьюшку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь попытаемся изменить первую вьюшку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И получаем ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Все действия выполнялись в ISQL. С уважением, Polesov. ... |
| 22.03.2017, 14:12 |
Тут тебе не Оракул и не MS SQL, изменять объект у которого есть зависимости - запрещено. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.03.2017, 14:18 |
Dimitry SibiryakovТут тебе не Оракул и не MS SQL... А каков тогда смысл оператора alter view? ... |
| 22.03.2017, 14:22 |
Polesov, 1. Не у всех view есть зависимости 2. В некоторых случаях можно изменить даже если есть зависимости, но у тебя сменился тип выходного поля F ... |
| 22.03.2017, 14:29 |
Симонов Денис, Да это все понятно. Просто можно было бы в такой ситуации не пытаться удалить домен, используемый второй view. А так приходится делать некоторое количество дополнительных операций. ... |
| 22.03.2017, 14:36 |
попробуй задать пользовательский домен явно, а не просто integer - float. ... |
| 22.03.2017, 14:54 |
Ivan_Pisarevskyпопробуй задать пользовательский домен явно В моем конкретном случае поле вычисляется во view. ... |
| 22.03.2017, 15:08 |
PolesovIvan_Pisarevskyпопробуй задать пользовательский домен явно В моем конкретном случае поле вычисляется во view.Не важно, просто попробуй все поля задать с явными доменами. ... |
| 22.03.2017, 15:53 |
PolesovВ моем конкретном случае поле вычисляется во view. и что - вычисление нельзя обрамить в cast(.... as нужныйтип)? ... |
| 22.03.2017, 16:59 |
Ivan_Pisarevskyпросто попробуй все поля задать с явными доменами. Поля чего? Если таблицы, то не поможет, т.к. во view поле вычисляемое. Если view, то как явным образом назначить тип поля? ... |
| 22.03.2017, 17:13 |
Polesov, ты ответы читаешь? ... |
| 22.03.2017, 17:14 |
kdvи что - вычисление нельзя обрамить в cast(.... as нужныйтип)? Выполним скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Видно, что во view поле F кастится к домену D_INT. Выполним запрос: Код: sql 1. 2. 3. Полю F соотвествует домен RDB$4 Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2017, 17:16 |
Симонов Денис, читаю. А что? ... |
| 22.03.2017, 17:17 |
Polesov, ну а чего тогда спрашиваешь как назначить тип ... |
| 22.03.2017, 17:18 |
Симонов Денисну а чего тогда спрашиваешь как назначить тип Я попросил уточнить, тип чего - таблицы или view. ... |
| 22.03.2017, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561663]: |
446ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 731ms |
