Добавление поля в большую таблицу
bazilio77Попробовал судя по всему свип не помогает, все равно update очень долго. снял бы gstat -r, может, таблица сильно фрагментирована. Чего гадать, если инструменты есть??? ... |
| 20.04.2017, 17:36 |
hvlad, Попробуй этот скрипт с no_garbage_collect, 2.5.7 не работает Invalid insert or update value(s): object columns are constrained - no 2 table rows can have duplicate column values. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK2" on table "T". проблема в delete recreate table t ( id1 int not null, id2 int, constraint pk1 primary key (id1) ); commit; set term ^; execute block as declare i int = 0; begin while (i < 1000000) do begin insert into t (id1, id2) values (:i, :i + 200); i = i + 1; end end ^ set term ;^ commit; delete from t where id1 < 10000; alter table t add n int default -1 not null; commit; update t set n = id1; commit; alter table t drop constraint pk1; commit; alter table t add constraint pk2 primary key (n); commit; ... |
| 20.04.2017, 17:36 |
hvladон понимает no_garbage_collect в доп. пар-рах коннекта. слава мне, если я правильно помню. ... |
| 20.04.2017, 17:37 |
bazilio77проблема в deleteЭто другое, это http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-405 и у меня где-то был патч для него ... |
| 20.04.2017, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561627]: |
395ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 667ms |
