Как заставить FB использовать индекс
Симонов Денисту уже определись тебе надо при использовании NULL показывать все записи или ни одной.Посмотри повнимательнее на условие в WHERE 20419222 . Если param1 IS NULL, будут выбраны все записи, если NOT NULL - только те, что соответствуют условию field1 = param1. ... |
| 20.04.2017, 15:42 |
Симонов Денися не разработчик но скажу. Нет не будет!Неужели так сложно научить NullIf() пользоваться индексом по полю таблицы, заданному в Expression2 ? ... |
| 20.04.2017, 16:08 |
rdb_dev, а почему nullif? А чем другие функции провинились? Прочитай уже статью про методы доступа ... |
| 20.04.2017, 16:09 |
Симонов Дениса почему nullif? А чем другие функции провинились? Прочитай уже статью про методы доступаЕсли попутно Iif() научат, то я только за! Другие функции, использующие сравнение значений, как-то не всплыли в памяти. Они есть? ... |
| 20.04.2017, 16:12 |
rdb_devНеужели так сложно научить NullIf() пользоваться индексом по полю таблицы, заданному в Expression2 ?Ты ставишь телегу впереди лошади. Сначала нужно прочитать запись, а уже потом к ней можно применить ф-цию. ... |
| 20.04.2017, 16:37 |
hvlad, телегу бы я ставил впереди лошади, если бы функции NullIf() и Iif() были реализованы отдельно от сервера - в виде UDF, к примеру. ... |
| 21.04.2017, 09:28 |
Симонов ДенисМимопроходящий, COALESCE забыл Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В общем, удалось добиться нужного результата, но для этого понадобилось состряпать план запроса вручную , что-то типа этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В этом случае получаем оптимальное количество индексных чтений при любой комбинации параметров. Странно, что сервер самостоятельно не способен выбрать такой план. ... |
| 21.04.2017, 09:50 |
rdb_dev, план то кривой до безобразия. Он вообще неработоспособный. Что у тебя там за JOIN? С чем он? ... |
| 21.04.2017, 09:53 |
Симонов Денис, забыл удалить JOIN. В чем, конкретно, кривизна плана, если этот план работает лучше, чем тот, что предлагает сервер? ... |
| 21.04.2017, 10:02 |
rdb_devhvlad, телегу бы я ставил впереди лошади, если быу тебя была телега. И лошадь. Включи мозг и перестань болтать ерундой (ц) ... |
| 21.04.2017, 10:20 |
kdvВ 3.0 на такие конструкции в плане выдается пара PLAN ... (table natural, table index (tableindex)) и "нужная часть плана выбирается в рантайме (при выполнении запроса)". А в RN от тройки явного упоминания именно такого поведения нет. Это вот оно? Firebird-3.0.2-ReleaseNotes.pdfOR'ed Parameter in WHERE Clause Dmitry Yemanov Performance for (table.field = :param or :param = -1) in the WHERE clause was enhanced ... |
| 21.04.2017, 10:31 |
afgm, это оно и есть ... |
| 21.04.2017, 10:33 |
rdb_dev, Вроде как не рекомендуется использовать свой PLAN. Firebird умнее нас, анализирует данные перед запросом. ... |
| 21.04.2017, 10:36 |
KreatorXXI, обсуждаемый explain прост до безобразия. Что мешает тебе проверить своё утверждение? ... |
| 21.04.2017, 10:38 |
KreatorXXIВроде как не рекомендуется использовать свой PLAN. свой, не свой. Если явно указать план от 3.0 для 2.5, для этого случая, то ФБ 2.5 выматерится. Я же ясно объяснил, как "оптимизируется" данная ситуация. Хочется превратить 2.5 в 3.0? Увы, это можно сделать только установкой 3.0. ... |
| 21.04.2017, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561626]: |
159ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 475ms |
