Как можно сгруппировать данные по полю TIMESTAMP
ПРИВЕТ !!! Возникла проблемка ... Есть в таблице поле DT (TIMESTAMP) и нужно получить выборку по датам. Код: plaintext а вот как сделать так, чтобы группировалось без учета времени ? Best regards, Dnico . ... |
| 28.10.2004, 11:01 |
Пардон ... совсем заработался ... Это можно в FAQ добавить Ответ: Код: plaintext Best regards, Dnico . ... |
| 28.10.2004, 11:04 |
| 28.10.2004, 11:17 |
FB/IB ... скорее всего ... Best regards, Dnico . ... |
| 28.10.2004, 12:05 |
DnicoFB/IB ... скорее всего ... Best regards, Dnico . Скорее всего FB 1.5 и выше. P.S. /topic/89972 ... |
| 28.10.2004, 12:37 |
Подскажите, мастера! У меня Interbase 2009. Запрос вида Код: plsql 1. как у Dnico выдает группы с точностью до секунд (и это понятно), а если я меняю запрос на Код: plsql 1. или Код: plsql 1. вылетает ошибка: "Column does not belong to referenced table. Column unknown." Как еще получить группы по дням? ... |
| 25.05.2017, 22:21 |
Polaris2000, InterBase не поддерживает группировку по номерам столбцов. А группировку по алиасам не поддерживает и Firebird тоже (может ФБ 3.0 может, не помню). ... |
| 26.05.2017, 00:21 |
kdv, неужели в Interbase не получить запросом количество записей по дням или часам? Скажу сразу, что вносить изменения в базу я не могу. ... |
| 26.05.2017, 07:19 |
Polaris2000, Не силен в Interbase, но смею предположить что такой вариант может сработать Код: sql 1. 2. 3. либо, с помощью конструкции запроса в запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.05.2017, 08:21 |
ПаWWWлОдАрЕц, первый вариант не признал второй EXTRACT, а Код: plsql 1. выдал: "Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, char 20. select.". ... |
| 26.05.2017, 17:14 |
Polaris2000, select from select есть только в ИБ 2017, да и то с определенными условностями. В плане группировок по функциям, алиасам и номерам столбцов у ИБ язык sql сильно ограничен, ничего того что в ФБ не поддерживает. ... |
| 26.05.2017, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561569]: |
152ms |
68ms |
| others: | 213ms |
| total: | 495ms |
