Firebird Entity Framework 6 (DbContext)
Добрый день. Вчера обновил программу, которая регистрирует Firebird в качестве DDEX провайдера. Это позволяет в Visual Studio 2010-2015 внедрять поддержку визуального дизайнера для Firebird. Если кому-то интересно, программу можно скачать с моего проекта . А также более подробно расписал в блоге . ... |
| 08.12.2015, 22:52 |
[quot spandex Если кому-то интересно,[/quot] В ветке {2979569E-416D-4DD8-B06B-EBCB70DE7A4E} в настоящий момент (внезапно) регистрируется еще один провайдер. Поэтому, плиз, не надо писать код вида: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.12.2015, 09:05 |
Почему внезапно? В файле FirebirdDDEXProvider32.reg, которые скачиваются с Firebirdsql.org есть такие ветки тоже. Программа делает все по аналогии просто не вручную, а автоматически. ... |
| 09.12.2015, 21:03 |
spandexПочему внезапно? Потому что существует еще один ADO.NET провайдер , который регистрируется в этой ветке. ... |
| 09.12.2015, 21:16 |
spandex, нельзя ли сей дистрибутив обновить до последней версии провайдера 4.9.0. Адриано распространяет последние сборки провайдера через NuGet. ... |
| 05.01.2016, 12:31 |
Симонов Денисspandex, нельзя ли сей дистрибутив обновить до последней версии провайдера 4.9.0. Адриано Иржи распространяет последние сборки провайдера через NuGet. поправил ... |
| 05.01.2016, 15:28 |
Прикольно! В свое время целый день потратил что бы подружить firebird с entity. ... |
| 06.01.2016, 00:47 |
Подскажите, что я делаю не так? Установил DDEX, дохожу в мастере до выбора параметров Firebird сервера и все... любая попытка написания или выбора в комбобоксе чего-нибудь приводит к закрытию формы. В чем дело то? VS2015, FB2.1. ... |
| 20.01.2016, 01:32 |
Prot_XT, если инсталятор выложенный в начале топика нормально не поставил, то попробуй ручками. У того же автора есть более старая статейка как это сделать ручками http://novaevalex.blogspot.ru/2011/11/firebird-25-visual-studio-2010.html ... |
| 20.01.2016, 09:37 |
Можете попробовать так: 1. Устанавливаете Firebird.Entity с помощью NuGet 2. Удаляете из Reference ссылки на библиотеки из NuGet - там их 2 должно быть. 3. Добавляете ссылку на те же самые 2 библиотеки (только версии 4.8) из папки куда был установлен DDEX провайдер. Если вылетает окно, посмотрите вам machine.config для данного приложения. Обязательно должны быть секции: <defaultConnectionFactory type="FirebirdSql.Data.EntityFramework6.FbConnectionFactory, EntityFramework.Firebird" /> <providers> <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" /> <provider invariantName="FirebirdSql.Data.FirebirdClient" type="FirebirdSql.Data.EntityFramework6.FbProviderServices, EntityFramework.Firebird" /> </providers> ... |
| 07.02.2016, 12:53 |
Создал контекст к своей БД, при запуска проекта вываливается ошибка SQL error code = -204 Table unknown Хотя такая таблица есть, какая может быть причина? ... |
| 26.05.2017, 15:37 |
Полный текст ошибки был: An exception of type 'FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbException' occurred in FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll but was not handled in user code Additional information: Dynamic SQL Error SQL error code = -204 Table unknown __MigrationHistory At line 7, column 29 добавил: Код: c# 1. Все заработало ... |
| 26.05.2017, 16:24 |
BKV88, всё равно потом на миграциях нарвёшься.... https://stackoverflow.com/questions/44266141/entity-framework-code-first-migrations-and-firebird ... |
| 05.06.2017, 16:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=xandruxa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
44ms |
| others: | 631ms |
| total: | 779ms |
