nbackup на сетевой ресурс
На компьютере с Firebird 2.5.7 подключен сетевой диск. NBackup пишет на него бэкапы без проблем, TpFIBNBackupService возвращает ошибку ERROR_ACCESS_DENIED. Аудит доступа к сетевой папке показывает, что в обоих случаях к сетевому ресурсу обращается один и тот же пользователь, но в первом случае права на запись в файл бэкапа выдаются, а во втором — нет. Я правильно понимаю, что оба способа работают через isc_action_svc_nbak? Есть ли опция в его настройках, которая может давать такой эффект? ... |
| 09.06.2017, 16:29 |
RWolfНа компьютере с Firebird 2.5.7 подключен сетевой диск. NBackup пишет на него бэкапы без проблем Вообще так - Firebird как служба запускается по умолчанию под аккаунтом LocalSystem, который не имеет никаких прав на сетевые шары, и вроде не может их иметь в принципе. - Firebird при выполнении бэкапа или нбэкапа через службы работает с теми правами, которые у него есть (см. выше). Чтобы Firebird мог - открывать внешние файлы по сетке - udf могли открывать внешние файлы по сетке - бэкап-рестор можно было делать через Services API по сетке - nbackup можно было делать через Services API по сетке нужно 1. создать юзера (например Firebird) 2. дать этому юзеру права на папки с БД, temp, сетевыми ресурсами и проч. 3. указать этого юзера в свойствах службы Firebird, закладка "вход в систему". 4. запустить Firebird. ... |
| 09.06.2017, 16:48 |
kdv, Это всё объясняет, спасибо. Моя ошибка была в том, что я считал, что консольная утилита nbackup тоже использует Services API. ... |
| 09.06.2017, 17:53 |
RWolf, поддержка nbackup через services api появилась относительно недавно, и в чем-то она неполноценная. Не нашел, в чем именно, но вроде какой-то файл в doc на эту тему был. ... |
| 09.06.2017, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561538]: |
153ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 454ms |
