Помогите составить запрос
Две таблицы - A(PK) и B(FK) запрос вида for select a.a, a.b, a.c, b.xx, b.yy from a join b into список_переменных возвращает такой результат aaaaa, abbbb, accccc, b.xxxx, b.yyyy aaaaa, abbbb, accccc, b.nnnn, b.nnnn aaaaa, abbbb, accccc, b.ssss, b.tttt а хотелось бы aaaaa, abbbb, accccc, b.xxxx, b.yyyy null, null, null, b.nnnn, b.nnnn null, null, null, b.ssss, b.tttt ... |
| 27.06.2017, 11:41 |
Подавление повторяющихся значений есть в FastReport. Ну а если жаждешь проктостоматологии - CASE + LAG тебе в руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2017, 11:51 |
Квази, for select намекает что есть и suspend; Сохраняй предыдущее значение переменных, сравнивай с текущим. Если совпадает - заNULLяй выходные переменные. ... |
| 27.06.2017, 12:37 |
Элементарно делается через EXECUTE BLOCK или хранимую процедуру. ... |
| 27.06.2017, 14:01 |
rdb_devЭлементарно делается через EXECUTE BLOCK или хранимую процедуру. C использованием EB каждый может. А с многоэтажным Select - не каждый, тут мастер нужен. ... |
| 27.06.2017, 14:21 |
Жышы, Таблоид сюда редко заходит. ... |
| 27.06.2017, 14:22 |
ЖышыА с многоэтажным Select - не каждый, тут мастер нужен.Написавший такой селект для рабочей базы - провалил тест на профпригодность. ... |
| 27.06.2017, 14:29 |
ЖышыC использованием EB каждый может. А с многоэтажным Select - не каждый, тут мастер нужен.Проктолог? ... |
| 27.06.2017, 14:41 |
КвазиДве таблицы - A(PK) и B(FK) запрос вида for select a.a, a.b, a.c, b.xx, b.yy from a join b into список_переменных возвращает такой результат aaaaa, abbbb, accccc, b.xxxx, b.yyyy aaaaa, abbbb, accccc, b.nnnn, b.nnnn aaaaa, abbbb, accccc, b.ssss, b.tttt а хотелось бы aaaaa, abbbb, accccc, b.xxxx, b.yyyy null, null, null, b.nnnn, b.nnnn null, null, null, b.ssss, b.tttt ну как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.06.2017, 15:30 |
ЖышыА с многоэтажным Select - не каждый, тут мастер нужен.Такую фигню любой "ихсперт" наваляет. То ли дело было лет 10 назал, вывод "как в отчёте" двух наборов данных в столбики-группы, чтобы где в группе не хватало, добавлялось NULL. ... |
| 27.06.2017, 15:40 |
WildSery> То ли дело было лет 10 назал, вывод "как в отчёте" WildSery> двух наборов данных в столбики-группы Вот были люди в наше время!.. (с) P.S. Хоть бы пример привёл, а-то лично я не понял, о чём ты - это кросс-таб или что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2017, 16:41 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.06.2017, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561516]: |
159ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 470ms |
