Скорость Firebird в VirtualBox
ExecutorНу я ведь изначально об этом и писал: ExecutorЕсли эта информация содержится в базе, то и работает с ней только Firebird, так? Т.е. получается, что раз Firebird в обоих случаях работает одинаково, то дело именно в способе записи на диск виртуалкой. Других вариантов не остается. А меня потащили в сторону forced writes.А надо было изначально не писать, а проверить настройки VM, убрать галочку с кэширования виртуальным IDE контроллером и провести сравнительный анализ. ... |
| 23.06.2017, 17:49 |
rdb_devExecutorНу я ведь изначально об этом и писал: пропущено... А меня потащили в сторону forced writes.А надо было изначально не писать, а проверить настройки VM, убрать галочку с кэширования виртуальным IDE контроллером и провести сравнительный анализ. Не так это просто было - ситуация наблюдалась через TeamViewer клиента. Посему было проще спросить совета, чем пытаться восстановить то, что было увидено практически краем глаза. ... |
| 23.06.2017, 17:56 |
ExecutorДык совет-то требовался по другой теме )Т.е. ты не знаешь, что происходит (раз пришёл спрашивать), понятия не имеешь о том что и как там работает внутри (установлено по твоим репликам), но уж тему-то ты знаешь однозначно правильно ? ExecutorКроме того, forced writes так или иначе записывается в базу, так что по-любому - свойство конкретной базы, которое может быть переопределено при ее открытии.А масло -масляное. Что сказать-то хотел ? К чему эта фраза ? ... |
| 23.06.2017, 18:14 |
hvladExecutorДык совет-то требовался по другой теме )Т.е. ты не знаешь, что происходит (раз пришёл спрашивать), понятия не имеешь о том что и как там работает внутри (установлено по твоим репликам), но уж тему-то ты знаешь однозначно правильно ? ExecutorКроме того, forced writes так или иначе записывается в базу, так что по-любому - свойство конкретной базы, которое может быть переопределено при ее открытии.А масло -масляное. Что сказать-то хотел ? К чему эта фраза ? Такого рода вопросы - прямой путь к долгому и бессмысленному флейму и взаимосамоутверждению. Неинтересно. В любом случае мои предположения подтвердились, что-то я освежил в памяти, что-то узнал новое. Вопрос решен. Всем спасибо. ... |
| 23.06.2017, 19:15 |
ExecutorВопрос решен. Всем спасибо.А рассказать решение? p.s. может hvlad, как разработчик огнептицы, что-нибудь интересное почерпнет...)) ... |
| 23.06.2017, 19:41 |
ExecutorВ любом случае мои предположения подтвердились, что-то я освежил в памяти, что-то узнал новое. взгляд со стороны - вроде вы что-то знаете, но весьма поверхностно, и даже из конкретных знаний делаете противоречивые выводы. Желаю побольше опыта и чтения литературы. ... |
| 23.06.2017, 20:29 |
автор...30-40 записей в секунду... На ФБ. Для этого нужно иметь не только исключительно кривые руки.... Даже не знаю - на дискету писать? ... |
| 23.06.2017, 20:54 |
rdb_devExecutorНу я ведь изначально об этом и писал: пропущено... А меня потащили в сторону forced writes.А надо было изначально не писать, а проверить настройки VM, убрать галочку с кэширования виртуальным IDE контроллером и провести сравнительный анализ. Ну, это первый эксперимент, уравнивающий системы к нижнему порогу производительности и максимальной надежности. Но возможен и второй эксперимент: ВЫКЛЮЧИТЬ FW на боевой базе и наблюдать прирост производительности, но , как уже было упомянуто, в ущерб надёжности. kdvExecutorВ любом случае мои предположения подтвердились, что-то я освежил в памяти, что-то узнал новое. взгляд со стороны - вроде вы что-то знаете, но весьма поверхностно, и даже из конкретных знаний делаете противоречивые выводы. Желаю побольше опыта и чтения литературы. Присоединяюсь. Желаю не косячить исходя из противоречивых выводов. ... |
| 26.06.2017, 09:56 |
надо было на хостовой системе подавить файловый кэш - чтобы виртуальный диск всегда сбрасывался на физический - и посмотреть на изменение в поведении просто пишется батник из двух строк, по циклу вызывающий sync (sysinternals.com) ... |
| 03.07.2017, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561511]: |
384ms |
36ms |
| others: | 286ms |
| total: | 752ms |
