Запуск пошагового примера разработки приложения
Уважаемые, помогите, пожалуйста, разобраться. Пытаюсь освоить Delphi, заинтересовал один пример базы данных, который взял отсюда http://www.ibase.ru/develop/ При запуске примера приложение запрашивает username и pass. Нигде на сайте ibase не нашел информации. В итоге пример запустить не могу. При попытке ввести что либо выдает следуюющее - Driver ID is not defined.... как узнать логин и пароль? Или дело не в них? Заранее благодарен. ... |
| 13.10.2017, 21:41 |
IF_gen, ну введи пароль для SYSDBA. Статью то читал и просто тестовое приложение решил потрогать ... |
| 13.10.2017, 22:28 |
Статью прочитал. И не раз. Там про логин и пароль ничего нет. SYSDBA и masterkey это доступ к самой базе. С ней проблем нет. Я её подключил. А вот когда начинаешь запускать проект в Delphi, запрашивает еще какой-то. Ввод SYSDBA и masterkey результатов не дал. Вот я и подмал, может где-то в коде прописаны логин и пароль. ... |
| 13.10.2017, 23:03 |
IF_gen, ну это при настройке через мастера скорее всего где-то осталось. Они (мастера) требуют подключение для чтения метаданных ... |
| 13.10.2017, 23:17 |
IF_genУважаемые, помогите, пожалуйста, разобраться. Пытаюсь освоить Delphi, заинтересовал один пример базы данных, который взял отсюда http://www.ibase.ru/develop/ ... Солнце, как по такой ссылке догадаться - какой именно пример ты сейчас мучаешь? ... |
| 14.10.2017, 00:27 |
IF_gen, см. раздел Документация, описание примера Дельфи + Firedac. http://www.ibase.ru/files/articles/firebird_examples/how_to_create_aplication_firebird_delphi_example_rus.pdf там с самого начала объясняется, в чем у вас проблема. ... |
| 14.10.2017, 03:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561383]: |
73ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 425ms |
