Firebird-3.0.2.32703_0_x64
Всем привет! Какой размер буфера страниц (Page buffers) можно установить в суперсервер FB3. Я думаю 65536 установить, верно ли? БД под 15Гб 158 подключений ... |
| 06.11.2017, 18:39 |
Sol87Я думаю 65536 установить, верно ли? Это зависит от гораздо большего количества переменных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2017, 18:46 |
Лечу по фотографии: быстро, дешево, только гарантию не спрашивать. Как можно настраивать параметры кэширования не располагая информацией о кол-ве ОЗУ сервера? К тому же размер задается в страницах неизвестного нам размера. ... |
| 06.11.2017, 18:49 |
Ivan_Pisarevsky, 40 ядер Xeon, 256GB RAM ... |
| 06.11.2017, 18:56 |
Sol87256GB RAMSol87Я думаю 65536 установить, верно ли?мало, скорее всего. размер страницы? ... |
| 06.11.2017, 19:24 |
Я бы поставил миллион страничек, полагая, что сервер обслуживает только эту БД. Кроме ФБ он занят чем-то еще? ... |
| 06.11.2017, 19:26 |
Главное - не забыть при этом системный кэш оставить включённым. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2017, 19:30 |
Dimitry Sibiryakov, +1 ... |
| 06.11.2017, 19:34 |
Ivan_Pisarevsky, Page size 8192, кроме ФБ, сервер ничего не обслуживает ... |
| 06.11.2017, 19:46 |
Sol87Page size 8192, кроме ФБ, сервер ничего не обслуживаеттогда можно и пару миллионов забабахать. Эксперимент ставить надо. Dimitry SibiryakovГлавное - не забыть при этом системный кэш оставить включённым.на своей тестовой базе как-то особо разницы не прочувствовал(между кэш вкл-выкл), примерно после четверти миллиона под страничный кэш мой десктоп стал устойчиво обгонять занятый тем же самым сервер на 2.5 CS. Причем на сервере 4 ССДшки в рэйд10, а у меня в десктопе только 2 и то без рэйдов всяких. Правда юзеров я переселил всего пяток, но прожорливых. Но таки да, пожалуй файловй кэш отключать не стОит, хотя на супере 3.0 и нет такой драматической просадки в скорости как на 2.5 классик, если файловый кэш вырубить. ... |
| 06.11.2017, 21:40 |
Ivan_Pisarevsky, просадки не будет когда база уже всосалась в собственный кеш firebird, и при условии размер кеша больше или сравним с размером базы. Собственно почему файловый кеш ещё важен, да хотя бы потому что файловый кеш поддерживает упреждающее чтение, чего нет в кеше FB. Это важно на этапе когда кеш холодный ... |
| 06.11.2017, 22:00 |
Sol87установить в суперсервер FB3. Я думаю 65536 установить, верно ли? БД под 15Гб 158 подключений взаимосвязь между памятью и подключениями - это в классике. В супере не так. В супере главное - размер кэша в страницах чтобы был меньше FileSystemCacheThreshold. И занимал не более половины ОЗУ. Ну и еще размер базы надо знать. http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird_Hardware_Guide_2015_rus.pdf ... |
| 06.11.2017, 23:34 |
Ну с таким ОЗУ и такой базой тогда можно кэш смело ставить пару миллиончиков страниц. И FileSystemCacheThreshold миллиона два с половиной. У меня есть сомнения, конечно, что больше нескольких сотен страниц кэша будет какой-то дополнительный практически оценимый приход. ... |
| 07.11.2017, 10:06 |
Sol8740 ядер Xeon, 256GB RAM Крутые :) У наших клиентов 15 Гб базы крутятся порой на десктопах с 4 Гб ОЗУ и диски по SATA в 99% :) Ну реееедко сервачки брэндовые начального уровня с 4-16 ядрами, 16-64 Гб ОЗУ и дисками SAS. ... |
| 07.11.2017, 10:11 |
o_v_a, А иначе как жаловаться-то, что Firebird так себе система и тормозит постоянно? ... |
| 07.11.2017, 10:23 |
o_v_aSol8740 ядер Xeon, 256GB RAM Крутые :) У наших клиентов 15 Гб базы крутятся порой на десктопах с 4 Гб ОЗУ и диски по SATA в 99% :) У меня так и есть :) Только база самая большая - 10гиг. Но зато их на одном "сервере" несколько штук, в одновременной работе. ... |
| 07.11.2017, 11:01 |
o_v_aSol8740 ядер Xeon, 256GB RAM Крутые :) У наших клиентов 15 Гб базы крутятся порой на десктопах с 4 Гб ОЗУ и диски по SATA в 99% :) Ну реееедко сервачки брэндовые начального уровня с 4-16 ядрами, 16-64 Гб ОЗУ и дисками SAS.Из 40 ядер половина, пожалуй, виртуальные. Я так понял пара 10-ядерных зионов. o_v_aУ меня есть сомнения, конечно, что больше нескольких сотен страниц кэша будет какой-то дополнительный практически оценимый приход.смотря какие запросы и смотря какие диски. На моих запросах, например, выигрыш есть. ... |
| 07.11.2017, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561349]: |
70ms |
| others: | 205ms |
| total: | 353ms |
