CpuAffinityMask + 2.5.* + суперсервер
Приветствую. Имеет ли смысл ставить данный параметр в значение, отличное от 1? У пользователя иногда наблюдаются необъяснимые тормоза, когда простые select-запросы, отрабатывающие ранее миллисекунды, начинают занимать десятки секунд. Известно, что в этот момент загрузка одного ядра сервисом fbserver составляет 100%. В этот момент, если верить логу, отрабатывает несколько запросов на изменение данных. Какие конкретно это запросы - ещё предстоит выяснить (расширив логирование), но это произойдёт не быстро. Будут ли тормоза меньше, если дать Firebird побольше ядер, изменив CpuAffinityMask? И вообще работает ли эта настройка на 2.5.*? ... |
| 06.12.2017, 17:31 |
ArtDenУ пользователя иногда наблюдаются необъяснимые тормоза, когда простые select-запросы, отрабатывающие ранее миллисекунды, начинают занимать десятки секунд. сработал авто-свип? накопился мусор? ArtDenБудут ли тормоза меньше, если дать Firebird побольше ядер, изменив CpuAffinityMask? Суперсервер 2.5 на разные ядра распараллеливает только работу с разными базами. К одной базе все коннекты выполняются на одном ядре. Чтобы ОС не перебрасывала ФБ с ядра на ядро, можно указать AffinityMask. Больше оно ни для чего не надо. ArtDen отрабатывает несколько запросов на изменение данных. ну и зачем тут тогда суперсервер, который не умеет это распараллеливать? ... |
| 06.12.2017, 17:47 |
kdvсработал авто-свип? накопился мусор? Если было так, то загрузка ядра не была бы 100% в этот момент. Или я не прав? Вообще, период автовсипа настроен на 500000 при примерно 120000 транзакций в день. Сборка мусора запускается принудительно в 5 часов ночи, когда нагрузка на базу минимальная. kdvСуперсервер 2.5 на разные ядра распараллеливает только работу с разными базами. К одной базе все коннекты выполняются на одном ядре. Чтобы ОС не перебрасывала ФБ с ядра на ядро, можно указать AffinityMask. Больше оно ни для чего не надо. Ясно. Значит это не то что нужно. kdvну и зачем тут тогда суперсервер, который не умеет это распараллеливать? А что тогда в моём случае можно посоветовать? ... |
| 06.12.2017, 18:01 |
ArtDenА что тогда в моём случае можно посоветовать? 1. мигрировать на трешку. (предпочтительно) 2. отказаться от суперсервера (в пользу классика или суперклассика) ... |
| 06.12.2017, 18:07 |
Ivan_PisarevskyArtDenА что тогда в моём случае можно посоветовать? 1. мигрировать на трешку. (предпочтительно) 2. отказаться от суперсервера (в пользу классика или суперклассика) только либо 1, либо 2. Потому что на трёшке лучше супер использовать ... |
| 06.12.2017, 18:13 |
разумеется. Но можно второй пункт сразу, а первый в перспективе. ... |
| 06.12.2017, 18:19 |
ArtDenkdvнакопился мусор? Если было так, то загрузка ядра не была бы 100% в этот момент. Или я не прав?Весьма вероятно, что не прав. Это очень похоже именно на сборку мусора. ... |
| 06.12.2017, 19:21 |
ArtDen, и трейс позволит точно выяснить - мусор там или что-то другое ... |
| 06.12.2017, 19:22 |
Какой именно трейс имеется ввиду? ... |
| 06.12.2017, 19:39 |
ArtDenКакой именно трейс имеется ввиду? https://www.firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/2_5/rnfb25-trace.html ... |
| 06.12.2017, 19:51 |
ArtDenпри примерно 120000 транзакций в день кто-то за активными транзакциями смотрел? статистику по базе собирал? ... |
| 06.12.2017, 20:19 |
hvlad, какой конфиг для трейса нужен, чтобы отловить сборку мусора? kdv, транзакции короткие. Зависших нету ... |
| 07.12.2017, 06:39 |
ArtDenчтобы отловить сборку мусора? сборка мусора <> sweep ! сборка мусора работает постоянно. А отлавливать sweep или автосвип не надо, про него и так в лог пишется. ... |
| 07.12.2017, 10:04 |
Я не силён в терминологии )) Лучше подскажите что сделать чтобы определить причину периодических тормозов ... |
| 07.12.2017, 10:08 |
ArtDenhvlad, какой конфиг для трейса нужен, чтобы отловить сборку мусора?Не надо ловить "сборку мусора" (особенно когда не понимаешь о чём говоришь) Надо ловить долго выполняющиеся запросы и смотреть статистику их выполнения. Дальше объяснять ? ... |
| 07.12.2017, 11:58 |
hvladНадо ловить долго выполняющиеся запросы и смотреть статистику их выполнения. Дальше объяснять ? Конечно объяснять )) В каком доке можно найти параметры конфига для трейса? Гугл молчит на эту тему. Пока что просто понадёргал разных параметров из разных источников и конфиг получился такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Его будет достаточно для того, чтобы отловить причину тормозов? ... |
| 07.12.2017, 13:04 |
ArtDenВ каком доке можно найти параметры конфига для трейса?fbtrace.conf не читал ? Там что-то не понятно ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут ловятся все запросы в БД блаблабла длиннее 5 сек () ... |
| 07.12.2017, 13:15 |
hvlad, отлично, спасибо. Добавил ещё max_sql_length 65535 Сейчас отправлю скрипт, который формирует конфиг и запускает трейс сисадмину сервера с базой данных. Пускай сутки поработает. Надеюсь, причина проблемы проясниться. ... |
| 07.12.2017, 13:36 |
ArtDenДобавил ещё max_sql_length 65535Это не имеет смысла ... |
| 07.12.2017, 13:53 |
ArtDenЛучше подскажите что сделать чтобы определить причину периодических тормозов Влад же сказал : hvladRTFM: monitoring, trace, hire, dba ... |
| 07.12.2017, 13:53 |
hvlad, Почему? Я проверил. Без этого тексты запросов в логе обрезаются ... |
| 07.12.2017, 13:56 |
ArtDenhvlad, Почему? Я проверил. Без этого тексты запросов в логе обрезаютсяПотому что в FB2.5 запрос не может быть больше 32К. Т.е. - ставь разумное ограничение. ... |
| 07.12.2017, 14:18 |
Подозреваю кривой план в относительно редко выполняющихся запросах. В частности, из-за наличия рискованных или откровенно вредных индексов. Во всяком случае, у нас практически всегда причина таких явлений была в этом. ... |
| 07.12.2017, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561311]: |
176ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 525ms |
