FB 3.0 не получается активировать пользователя
Доброе время суток всем, пользователь уже сушествует в базе из под SYSDBA даю комманду ALTER USER MIK ACTIVE Commit проходит без ошибки а статус SEC$ACTIVE всёравно остаётся null в чём может быть причина? Может при создании пользователя явно указывать SEC$PLUGIN Сейчас у нового пользователя зтоит: SEC$PLUGIN = 'Legacy_UserManager' а у SYSDBA: SYSDBA = 'Srp' но смена на: ALTER USER MIK SET ACTIVE USING PLUGIN Srp Commit прохотит тоже без ошибки а SEC$ACTIVE остаётся null Спасибо ... |
| 15.12.2017, 18:45 |
Mikhail Tchervonenko, так он у тебя и так активный. Что менять то пытаешься? Вот если ты его сначала поставишь INACTIVE, а потом ACTIVE увидишь разницу. И если я не ошибаюсь в Legacy_UserManager Active/Inactive не поддерживается ... |
| 15.12.2017, 18:49 |
Симонов Денис, просто вижу поле которое по моему понятию должно быть не null. Но если не поддерживает тогда понатно. Буду создатать с Srp ... |
| 15.12.2017, 18:52 |
Симонов Денис, Вопрос в догонку, а зачем SYSDBA существует под обоуми плугинами? ... |
| 15.12.2017, 18:58 |
Mikhail Tchervonenko, ну а как клиентом 2.5 подключится SYSDBA? Никак. Legacy и Srp - это разное шифрование пароля. А пароль не дешифруется, он сравнивается. Клиент шифрует его тем, чем может - 2.5 DES, 3.0 - DES или MD5. Дальше сервер только шифрует пароль тем же самым алгоритмом, и сравнивает результат с тем, что в базе. ... |
| 15.12.2017, 19:04 |
занудства ради: хеширует Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2017, 19:05 |
kdv, а почему COMMENT ON USER MIK IS 'Test comment' не видит активного пользователя созданного из под Srp? "Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. record not found for user: MIK." и возникает вопрос а какой плугин следует использовать в 3ке с точки зрения перспектив на будующее? ... |
| 17.12.2017, 22:56 |
Mikhail Tchervonenko, Srp ... |
| 17.12.2017, 22:58 |
Mikhail Tchervonenkoи возникает вопрос а какой плугин следует использовать в 3ке с точки зрения перспектив на будующее? вопрос бессмысленный по своей сути. Потому что плагин Legacy предназначен для работы со старыми клиентами (2.5), и слово Legacy само по себе обозначает "наследие, наследство", т.е. чего-то уже устаревшего. Какое, нафиг, может быть будущее у Legacy? Только obsolete, deprecated и далее :-) ... |
| 17.12.2017, 23:21 |
kdv, а по поводу COMMENT ON USER MIK IS 'Test comment' ? ... |
| 18.12.2017, 13:32 |
Mikhail Tchervonenko, зависит от того какой у тебя менеджер пользователей активен в данный момент. Для оператора COMMENT ON явного указания с каким плагином работать не предусмотрено ... |
| 18.12.2017, 14:22 |
Симонов Денис, а указать плагин по умолчанию например в свойствах соединения нельзя? в доке написано в порядке написания плагинов в firebird.conf там стоит: AuthServer = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi можно конечно поправить но хотелось бы контроллировать это именно в свойствах соединения. Спасибо. ... |
| 18.12.2017, 15:22 |
по идее если он сидит в MON$ATTACHMENTS.MON$AUTH_METHOD то может и поменять его возможно программно ... |
| 18.12.2017, 15:32 |
Mikhail Tchervonenkoа указать плагин по умолчанию например в свойствах соединения нельзя? Вроде бы можно. Там вообще можно произвольный конфиг скормить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2017, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561300]: |
160ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 478ms |
