Не вносятся из скрипта данные в таблицу - Token error
Учусь программировать. На ПК установил Firebird 3.0.2 IBExpert Version 2017.10.1,.1 Ну и C sharp При создании структуры базы данных приходится менять названия таблиц и заносить данные руками не хочется. Решилиспользовать sql скрипты. И сразу возникли проблемы. Беру такой скрипт INSERT INTO NUMBER_CALL (sort, NAME, sort_group) VALUES ('1', '1-й звонок', '1'); INSERT INTO NUMBER_CALL (sort, NAME, sort_group) VALUES ('2', '2-й звонок', '1'); INSERT INTO NUMBER_CALL (sort, NAME, sort_group) VALUES ('3', '3-й звонок', '1'); INSERT INTO NUMBER_CALL (sort, NAME, sort_group) VALUES ('4', '4-й звонок', '1'); INSERT INTO NUMBER_CALL (sort, NAME, sort_group) VALUES ('5', '5-й звонок', '1'); COMMIT WORK; При выполнении вызова выдает ошибку can't format message 13:896 -- message file C:\Windows\System32\firebird.msg not found. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 3, column 1. INSERT. Если оставляю только одну первую строку, то проходит. Но мне то и нужно что бы не по одной строке вносить Пробовал использовать программу DBeaver, те же ошибки. Не могу понять что ему надо. ... |
| 02.01.2018, 12:50 |
извините, разобрался. Оказывается в IBExpert SQL editor используется только для одиночно выполнения строк. ( F12) Для выполнения скрипта надо вызывать SQL Executibe (ctr+F12). Так же надо в окне выставить галку использовать текущее подключение, а иначе скажет, что нет соединения с базой данных. ... |
| 02.01.2018, 13:09 |
sergey113, В IBExpert для выполнения скриптов используй редактор скриптов ... |
| 02.01.2018, 13:12 |
Я не правильно написал во втором посте? Есть еще другое средство ? Я не обнаружил в пунктах меню.. ... |
| 02.01.2018, 13:44 |
sergey113, не по теме - что это у вас за таблица такая, в которой все столбцы - строковые? Идентификаторы редко делаются строковыми, обычно они числовые - INT или BIGINT. Так что, при первом взгляде, столбцы sort и sort_group не должны быть строковыми. ... |
| 02.01.2018, 14:21 |
sergey113Я не правильно написал во втором посте? Есть еще другое средство ? Я не обнаружил в пунктах меню.. Если ты по поводу редактора скриптов, то все правильно "SQL Executibe (ctr+F12)" это и есть редактор скриптов ... |
| 02.01.2018, 15:35 |
kdvsergey113, не по теме - что это у вас за таблица такая, в которой все столбцы - строковые? Идентификаторы редко делаются строковыми, обычно они числовые - INT или BIGINT. Так что, при первом взгляде, столбцы sort и sort_group не должны быть строковыми. Все правильно Вы пишете. Я просто "колхозю". Плохо понимаю как надо, решил сделать так чтобы сортировать потом программно было легче, без конвертации int to String. Эти данные будут присваиваться пунктам меню combobox. Думаю, что после того как побольше по программирую буду делать уже правильнее. Пока набираюсь опыта (шишек) на маленьких задачках. ... |
| 02.01.2018, 23:44 |
sergey113решил сделать так чтобы сортировать потом программно было легче што??? во-первых, в гриде и т.п. сортировать обычно ничего не надо. Во-вторых, сортировка строк СИЛЬНО отличается от сортировки чисел. Например, строки сортируются так 1 11 111 2 21 ... а числа - так 1 2 11 21 111 ... |
| 03.01.2018, 01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561284]: |
155ms |
61ms |
| others: | 243ms |
| total: | 515ms |
