Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Каскады
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
Каскады
    #39602194
pastor
шалом
исходные:
2.5.7
автоматизация закрытия прошлых периодов.
что-то удаляется, что-то актуальное остается, но должно ссылаться (если ссылалось) на прошлые периоды.
таблиц много. около 500.
disclamer:
да, нуллы - это зло
да, обходные пути существуют и несколько штук я знаю
внимание, вопрос:
возможно ли при удалении записей из мастера, через каскады, установить заданное ссылочное значение в слейве, не порушив при этом NULL?
в руки просится on delete SET DEFAULT VALUE -99, но такой конструкции нет :(
default на поле приписывает неверные ссылки.
Код: sql
1.
delete from MASTER where ID > 0;
должно перевести все записи, кроме двух, на -99.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
create domain PK bigint not null;
create domain FK bigint not null;
create domain FK_NULL bigint;
create domain Dao_De_Jing varchar(5000);
create table MASTER(
ID PK,
COMMENT Dao_De_Jing,
constraint MASTER
 primary key(ID)
insert into MASTER( ID, COMMENT) values ( -99, 'Было такое');
insert into MASTER( ID, COMMENT) values ( 0, 'Непознанное');
insert into MASTER( ID, COMMENT) values ( 1, 'Непознаваемое');
insert into MASTER( ID, COMMENT) values ( 2, 'Актуальное');
create table SLAVE(
ID PK,
ID_MASTER FK_NULL,
constraint SLAVE
 primary key(ID),
constraint SLAVE_MASTER
 foreign key(ID_MASTER)
 references MASTER(ID)
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (1, 1, 'Дао');
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (2, 0, 'Дэ');
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (3, 2, 'Человеколюбие');
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (4, 2, 'Справедливость');
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (5, 2, 'Ритуал');
insert into SLAVE(ID, ID_MASTER, COMMENT) values (6, 2, 'Смута');
insert into SLAVE(ID, COMMENT) values (7, 'А это не мастер говорил');
Каскады
    #39602197
Фотография Симонов Денис
pastor,
дык должно быть так
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
create table SLAVE(
ID PK,
ID_MASTER FK_NULL DEFAULT -99,
и таки null это не зло
Каскады
    #39602198
Фотография kdv
pastor,
насколько я помню, чтобы default в FK работал, у столбца должно быть определено DEFAULT-значение. А раз туда в приведенных метаданных втыкается null, можно попробовать триггером null поменять на -99. Но тогда "не порушив null" не получится.
Каскады
    #39602202
pastor,
а ещё требуемую логику можно заложить в AFTER DELETE триггере или удалять через ХП и заложить логику туда
Каскады
    #39602207
Ivan_Pisarevsky
pastorавтоматизация закрытия прошлых периодов.
что-то удаляется, что-то актуальное остается,А может не надо удалять?
Каскады
    #39602214
pastor
Симонов Денисpastor,
дык должно быть так
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
create table SLAVE(
ID PK,
исходное сообщениеdefault на поле приписывает неверные ссылки.
Каскады
    #39602221
pastor,
ну так если тебе надо чтобы туда NULL шёл при вставке прописывай NULL явно
Каскады
    #39602224
pastor
Ivan_Pisarevskypastorавтоматизация закрытия прошлых периодов.
то, что надо, уходит в анналы резервных копий.
удаляется то, что старше 3-5 лет.
был чек 31.12.2012 - в мусор
по нему был возврат 05.01.2013. - еще должны хранить.
ну и много такого.
Каскады
    #39602227
pastor
мегатонны старого кода
скрижали.
бремя совместимости.
человеко-эоны на тестирование. :(
Каскады
    #39602238
pastor,
ну тогда триггеры тебе в руки или удаление через ХП с нужной логикой.
Каскадами ты этого не добьёшься
Каскады
    #39602384
pastor
пуркуа бы и не па?
яда, обходные пути существуют и несколько штук я знаю
Каскады
    #39602392
pastor,
ну раз знаешь, то и вопрос сей не к чему. Нет в сервере других путей и не будет
Каскады
    #39602402
pastorIvan_Pisarevskyпропущено...
Можно сделать удаление только тех для которых нет возврата, который надо хранить. А тот что мусор, но на него есть возврат, только помечать на удаление.
Каскады
    #39602409
pastor
Симонов ДенисМожно сделать удаление только тех для которых нет возврата, который надо хранить. А тот что мусор, но на него есть возврат, только помечать на удаление.
спасибо, КО
этож ав-то-ма-ти-за-ция.
сущностей этих - как говна за амбаром
я месяц только критерии удаления выбирал/пробовал. на базах разных.
если еще и на тонкости взаимосвязей в предметных областях заложиться - караул. не доживу.
а еще все тестить надо :(
за спрос денег, вроде, не взяли.
