Настройки антивируса для Фаербёд
Добрый день. Подскажите, какие файлы и какие процессы следует добавить в исключения антивируса для Фаербёд? ... |
| 25.04.2018, 17:16 |
25.04.2018 17:16, Синий Слон пишет: > Подскажите, какие файлы и какие процессы следует добавить в исключения антивируса для Фаербёд? вгде? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:24 |
Мимопроходящий25.04.2018 17:16, Синий Слон пишет: > Подскажите, какие файлы и какие процессы следует добавить в исключения антивируса для Фаербёд? вгде? на компьютере, на котором используется Фаербёд. ... |
| 25.04.2018, 17:27 |
25.04.2018 17:27, Синий Слон пишет: > на компьютере, на котором используется Фаербёд. а сам Фаербёд вгде? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:28 |
Синий Слонна компьютере, на котором используется Фаербёд. На рабочей станции - исходящие соединения в зависимости от протокола и настроек сервера. На сервере - входящие соединения в зависимости от протокола и настроек сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:30 |
Dimitry SibiryakovСиний Слонна компьютере, на котором используется Фаербёд. На рабочей станции - исходящие соединения в зависимости от протокола и настроек сервера. На сервере - входящие соединения в зависимости от протокола и настроек сервера. Там обычно добавляются файлы в исключение и exe.файлы, процессы которых не сканировать. Подскажите пожалуйста, в случае с Фаербёд, это какие файлы и процессы? ... |
| 25.04.2018, 17:40 |
Синий СлонПодскажите пожалуйста, в случае с Фаербёд, это какие файлы и процессы? Файлы базы данных и временные файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:41 |
Синий СлонПодскажите пожалуйста, в случае с Фаербёд, это какие файлы и процессы? Зависит. fbserver.exe, fb_inet_server.exe, fb_smp_server.exe, firebird.exe. База данных может иметь любое расширение, которое взбредет в голову разработчику системы - .gdb, .fdb, .fb, .fbd, .data, и так далее. Есть еще бэкапы - .gbk, .fbk, .bk и так далее. Собственно - - имя процесса видно в диспетчере задач - имя и расширение БД видно в настройках приложения. Или в aliases.conf. или в databases.conf. ... |
| 25.04.2018, 17:44 |
Синий Слон, да, процессы firebird я бы не советовал исключать из проверки антивирусом. только БД и бэкапы. ... |
| 25.04.2018, 17:45 |
kdvfbserver.exe, fb_inet_server.exe, fb_smp_server.exe, firebird.exe. Вот их-то как раз добавлять в исключения антивируса не стоит. Слишком много возможностей для злоупотребления вплоть до remote code execution. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:49 |
Dimitry Sibiryakovkdvfbserver.exe, fb_inet_server.exe, fb_smp_server.exe, firebird.exe. Вот их-то как раз добавлять в исключения антивируса не стоит. Слишком много возможностей для злоупотребления вплоть до remote code execution. ... |
| 25.04.2018, 17:54 |
kdvСиний СлонПодскажите пожалуйста, в случае с Фаербёд, это какие файлы и процессы? Зависит. fbserver.exe, fb_inet_server.exe, fb_smp_server.exe, firebird.exe. База данных может иметь любое расширение, которое взбредет в голову разработчику системы - .gdb, .fdb, .fb, .fbd, .data, и так далее. Есть еще бэкапы - .gbk, .fbk, .bk и так далее. Собственно - - имя процесса видно в диспетчере задач - имя и расширение БД видно в настройках приложения. Или в aliases.conf. или в databases.conf. Спасибо! ... |
| 25.04.2018, 17:54 |
kdvСиний Слон, да, процессы firebird я бы не советовал исключать из проверки антивирусом. только БД и бэкапы. Плоучается процессы оставляем, а исключаем только файлы БД и бэкапов? ... |
| 25.04.2018, 17:55 |
Синий Слон, не огорчайся. скажи Вындовс "досвиданья" Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2018, 17:55 |
МимопроходящийСиний Слон, не огорчайся. скажи Вындовс "досвиданья" Я бы с радостью, но сервер заказчика. ... |
| 26.04.2018, 12:16 |
Синий СлонDimitry Sibiryakovпропущено... Вот их-то как раз добавлять в исключения антивируса не стоит. Слишком много возможностей для злоупотребления вплоть до remote code execution. "конфигурируем" UDF и ET в одну папку, "щоб попрощее", удаленно заливаем DLL'ку и запускаем её от LOCAL_SYSTEM или под кем FB будет работать, лепотаааа..... PS. а антивирус не умеет анализировать формат файла и сам решать, кого проверять, а кого нет? Если БД - по формату не EXE и не архив - тио зачем её проверять? Прочитал первые 4КБ убедился в формате и дальше пошёл. Зачем вообще принудительно антивирус конфигурить? А если завтра кто-то именно ради этого вирус запишет в файл, с названием на .FDB ? Про Sony Rootkit забыли ? ... |
| 26.04.2018, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561137]: |
178ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 481ms |
