Вопрос по стабильному курсору FB 3
В базе есть таблица с сальдо-оборотами абонентов. В ней есть триггер, который обновляет начальное сальдо следующего периода при изменении конечного сальдо (AFTER UPDATE): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В FB 2.5 все работало. В FB 3.0 же при выполнении вот такой команды начальное сальдо следующего периода не обновляется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если во втором условии сделать "=", то все работает - сальдо переносится. Сделал лог изменения начального сальдо по одной услуге. Получилась вот такая картина (201804, 201805 - это значения ID_PERIOD): 1 201804: 143.85 -> 143.85 2 201805: 231.55 -> 431.55 3 201805: 431.55 -> 231.55 Если я правильно понимаю, то получается следующая последовательность: 1. В записи 201804 обновляется конечное сальдо. 2. Это вызывает обновление начального сальдо у записи 201805. 3. После этого сервер переходит к записи 201805, обновляет ее, "вспоминая", что на момент старта запроса у него было другое начальное сальдо. И тем самым возвращает все как было. Вопросы: такое поведение так и задумывалось? если да, то как тогда делать каскадные обновления записей, когда следующее обновление записи зависит от другого? ... |
| 29.04.2018, 17:03 |
CyberMax, не надо делать такие вещи в строчных триггерах (а триггеров уровня оператора у нас нет). Да и в 2.5 оно работало только по чистой случайности. ... |
| 29.04.2018, 17:20 |
Симонов Денис, Оно работало во всех версиях FB по вполне логичной причине - запись обновили, и сервер при обработке следующей записи видит измененную версию. И все таки, как сделать каскадное обновление - есть варианты? ... |
| 29.04.2018, 17:32 |
CyberMax, мне это не очевидно из приведённого кода. CyberMaxИ все таки, как сделать каскадное обновление - есть варианты? опять мне не ясно что у вас там за каскады и по каким критериям связи идут. В любом случае в триггерах лучше не держать код который делает изменения в той же таблице для которой этот триггер написан. ... |
| 29.04.2018, 17:54 |
Симонов Денис В любом случае в триггерах лучше не держать код который делает изменения в той же таблице для которой этот триггер написан. Здрасьте приехали. Триггерные петли через три таблицы тоже в помойку? ... |
| 29.04.2018, 20:29 |
CyberMax, сложная бизнес-логика в триггерах - зло. Это много раз говорилось. Зачем тут вообще сделано через триггер - я не знаю. И это ты ещё на ограничение по глубине рекурсии не попал. ... |
| 29.04.2018, 21:07 |
CyberMax IF (NEW.BALANCE_FINAL <> OLD.BALANCE_FINAL) THEN вот это в after update? ёшкин кот... ... |
| 30.04.2018, 20:03 |
Тогда уважаемые hvlad и kdv, объясните, как правильно реализовать следующее: NROW STARTAMOUNTFINISH1000200030554505 Поле FINISH = START + AMOUNT. Требуется, чтобы при изменении поля FINISH у любой строки, обновлялось поле START у последующих строк. Например, вот так:NROW STARTAMOUNTFINISH1044240434594909 Сейчас это сделано простым способом - в триггере AFTER UPDATE, если меняется поле FINISH, обновляется поле START у следующей строки, и так каскадом обновляется весь стек. В обычных случаях каскад состоит из одной-двух строк, поэтому никаких проблем с производительностью и прочим нет. Ничего криминального тут не вижу. Плюс это очень удобно, так как при обновлении поля AMOUNT автоматом обновляются последующие строки - никаких дополнительных запросов выполнять не требуется. Другие варианты: 1. Обновление через еще один апдейт. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не проверял, но на 99% уверен, что это так же работать это не будет. 2. Обновление через ХП, которая будет пересчитывать поле START, начиная со следующей строки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. По сути это вариант на триггере, только с необходимостью дополнительного вызова хранимки после изменения данных. Остановился на этом варианте, так как ничего другого придумать не могу. ... |
| 02.05.2018, 07:05 |
CyberMax, при изменении AMOUNT прибавь дельту к AMOUNT и FINISH в текущей записи и прибавь ту же дельту к START и FINISH всем последующим записям. Для этого нужен один UPDATE, показать ? Или ты меняешь AMOUNT массово, более чем одной записи за раз ? ... |
| 02.05.2018, 10:31 |
hvladпри изменении AMOUNT прибавь дельту к AMOUNT и FINISH в текущей записи и прибавь ту же дельту к START и FINISH всем последующим записям. Для этого нужен один UPDATE, показать ? Мысль понял, попробую через дельту. hvladИли ты меняешь AMOUNT массово, более чем одной записи за раз ? Да. Проблема в том, что в примере NROW - 1 колонка. А в реальности уникальный код строки состоит из трех колонок. Для большей ясности могу сказать, какие - это код абонента, которых 200 тысяч, код услуги (например, горячая вода, отопление, электричество) и месяц (январь 2018, февраль 2018 и т.д.). В большинстве случаев изменение делается по условию двух из них - абонент и месяц - то есть одним апдейтом обновляется AMOUNT у нескольких услуг. ... |
| 02.05.2018, 11:00 |
Переделал логику, благо потребовалось мало изменений - убрал обновление сальдо через триггер, сделал обновление сальдо одним апдейтом на значение дельты в хранимке, которая обновляла суммы в записи. Потестил - вроде работает. Владу спасибо за наводку. ... |
| 02.05.2018, 12:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Amstaff&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
26ms |
| others: | 1924ms |
| total: | 2226ms |
