Сломался первичный ключ!?
У первичного ключа отключен индекс, как так?? ... |
| 09.05.2018, 08:34 |
Fofanov_Alexey, БД после рестора небось ? ... |
| 09.05.2018, 09:44 |
hvlad, Похоже, мне уже такой досталась. Как чинить подобное? ... |
| 09.05.2018, 12:23 |
Fofanov_Alexey, alter index ... active. ... |
| 09.05.2018, 12:24 |
По итогам: в результате в 2-х таблицах оказались строки с одинаковыми первичными ключами, в результате чего, не поднимался индекс. Удалил дубликаты, поднял индексы, все работает. Вопрос: В результате чего такое может происходить и это специфика Firebird? ... |
| 11.05.2018, 10:33 |
Fofanov_Alexey, это не специфика. это или железо глюкнуло, или еще что. ... |
| 11.05.2018, 10:42 |
Fofanov_Alexey, Вы не написали версию FB. Во всяком случае, в FB3 не удаётся снять активность с первичного ключа ни в Эксперте, ни скриптом. Удивительно, как у Вас это получилось. ... |
| 11.05.2018, 11:06 |
11.05.2018 11:06, KreatorXXI пишет: > Удивительно, как у Вас это получилось. почитай как работает гбак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.05.2018, 12:00 |
KreatorXXIFofanov_Alexey, Вы не написали версию FB. Во всяком случае, в FB3 не удаётся снять активность с первичного ключа ни в Эксперте, ни скриптом. Удивительно, как у Вас это получилось. Firebird 2.5.8 ... |
| 11.05.2018, 15:48 |
Да и можно ли выловить подобные баги с помощью fbsvcmgr ? Или пилить костыль, смотреть все первичные ключи и проверять у них активность индекса? ... |
| 11.05.2018, 15:55 |
Fofanov_Alexey, gfix -v -full ... |
| 11.05.2018, 15:59 |
Fofanov_AlexeyДа и можно ли выловить подобные баги с помощью fbsvcmgr ? Код возврата gbak проверять при restore надо. Лог его читать надо. Не подменять рабочую базу восстановленной без крайней необходимости надо. Это если DBA совсем никак не удаётся заполучить хотя бы на полставки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.05.2018, 16:02 |
Fofanov_AlexeyИли пилить костыль, смотреть все первичные ключи и проверять у них активность индекса? найти неактивные индексы можно через запрос к rdb$indices. Что произошло - теоретически можно найти в firebird.log. Примерно причины повреждений базы описаны тут http://www.ibase.ru/db_repair/#corrupt ... |
| 11.05.2018, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561113]: |
138ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 462ms |
