подключение в isql linux
ставил из репозитория по совету выше http://leybabronstain.ucoz.com/blog/kak_ja_ustanavlival_firebird_3_na_debian_8/2017-03-21-15 ну да, было много попыток ) может эти файлы просто положить руками туда, где они должны лежать? ... |
| 10.05.2018, 22:01 |
kdvmiwaonlineТы же, игнорируя все это, с ходу рубишь что «конечно его там нет». Есть он там, есть. Во всяком случае должен быть при нормально установленном FB. Именно там, в /etc/firebird/3.0/. тогда я что-то в этом вашем линуксе не понимаю. Если fbintl лежит в папке intl, и там же ФБ ожидает увидеть fbintl.conf, то почему fbintl.conf должен лежать в /etc/firebird/3.0/, и что в результате случится? Он должен там лежать потому что таков линуксовый стандарт. Filesystem Hierarchy Standard называется. kdvЧто за хрень вообще с этими вашими репозиториями? Почему в случае инсталлятора мы получаем одни папки, а в случае репозитория - другие? И как это вообще работает, если на винде оно таким же образом работать НЕ будет? Репозитории - это реально очень удобный инструмент для сопровождения большого количества разнородного софта. Для того чтобы это работало разработчики дистрибутивов просматривают исходный код пакетируемых программ и если надо исправляют его таким образом чтобы пути используемых файлов (конфигов, библиотек, иконок и прочего) соответствовали FHS и политике конкретного дистрибутива. Поэтому десятки тысяч пакетов того же Debian, Ubuntu, CentOS и прочих SUSE вполне себе уживаются друг с другом и ставятся и удаляются без каких-либо проблем хоть одной коммандой в консоли, хоть одной кнопкой в соответствующей графической морде. Само собой, что разработчики каждого конкретного приложения имели в виду все эти стандарты, линуксы и прочее, они пишут софт так как им удобно. Кто-то пишет инсталлятор которий складывает все в /opt, кто-то все еще живет в прошлом тысячелетии и делает make install в /usr/local, вариантов много. Именно поэтому чтобы не разбираться в этих вариантах пользователям пакетных дистрибутивов настойчиво рекомендуется просто поставить пакет с официального репозитория дистрибутива, а не качать инсталлятор нужного софта из сайта производителя. И «поставить пакет» в большинстве случаев значит «ввести одну комманду в консоли» либо «нажать одну кнопку в соответствующей графической морде». В этом как раз и состоит ключевая разница в установке программ в windows и linux. ... |
| 11.05.2018, 08:51 |
AndrewVLставил из репозитория по совету выше http://leybabronstain.ucoz.com/blog/kak_ja_ustanavlival_firebird_3_na_debian_8/2017-03-21-15 ну да, было много попыток ) может эти файлы просто положить руками туда, где они должны лежать? Лучше не надо. Я бы советовал удалить пакеты firebird установленные с репозитория, удалить firebird установленный инсталлятором, посмотреть не осталось ли остатков firebird в /opt, /etc/, /lib/systemd/, /usr/bin и затем установить еще раз firebird из репозитория. Если очень хочется, можно сохранить в сторонке /etc/firebird и/или /opt/firebird Здесь будет одна проблема. То, что было установлено с репозитория удалится нормально (если ты своими попытками не грохнул пол-системы), как же корректно удалить firebird после инсталлятора я не помню, тут уж пускай отдуваются товарищи которые тебе это посоветовали. ... |
| 11.05.2018, 08:58 |
miwaonlineкак же корректно удалить firebird после инсталлятора я не помню, тут уж пускай отдуваются товарищи которые тебе это посоветовали. Как раз в случае с FB инсталлятор сделан грамотно. ЕМНИП, все файлы складываются в одно место /opt/firebird/*.* (утилиты, доки, демки, библиотеки клиента и проч.). Плюс инсталлятор кладет симлинки на клиентские либы в /usr/lib для других приложений. Деинсталляция сервера сводится к запуску (если я правильно помню) /opt/firebird/bin/FirebirdUninstall.sh. Если уж приспичило удалять все вручную, достаточно почистить упомянутые папки и симлинки. Все. Установка из репов хороша для давно выпущенных релизов сервера, но все файло "размазывается" по системным папкам. Методом тыка найти нужные файлы очень трудно, а удалять файлы сервера лучше стандартными командами в терминале. У меня ощущение, что ТС не особо хочет вникать во все это, поэтому любые самые умные советы ему не очень помогут :) ... |
| 11.05.2018, 11:05 |
Докmiwaonlineкак же корректно удалить firebird после инсталлятора я не помню, тут уж пускай отдуваются товарищи которые тебе это посоветовали. Как раз в случае с FB инсталлятор сделан грамотно. ЕМНИП, все файлы складываются в одно место /opt/firebird/*.* (утилиты, доки, демки, библиотеки клиента и проч.). Плюс инсталлятор кладет симлинки на клиентские либы в /usr/lib для других приложений. Деинсталляция сервера сводится к запуску (если я правильно помню) /opt/firebird/bin/FirebirdUninstall.sh. Если уж приспичило удалять все вручную, достаточно почистить упомянутые папки и симлинки. Все. ТС говорит у него опыта три дня, а ты ему предлагаешь симлинки удалять :) То, что инсталлятор сделан грамотно, я не спорю. Сам тестировал, даже какую-то багу нашел и даже пытался исправить. В альфе тройки ЕМНИП. С тех пор правда не смотрел, все по старинке aptitude install :) ДокУстановка из репов хороша для давно выпущенных релизов сервера, но все файло "размазывается" по системным папкам. Как я уже выше писал - и это правильно. И очень даже хорошо. Док Методом тыка найти нужные файлы очень трудно, Естессно. Писать SQL запросы методом тыка тоже довольно непростое занятие поэтому рекомендуется читать документацию. Тогда метод тыка сводится, например, к тыканью dpkg -L firebird3.0-server Дока удалять файлы сервера лучше стандартными командами в терминале. Удалять надо не файлы сервера, а пакет. Также согласно документации, а не методом тыка. Например вот так aptitude remove firebird3.0-server Еще можно запустить synaptic или kpackage и делать все то же самое мышью. ... |
| 11.05.2018, 13:55 |
miwaonlineУдалять надо не файлы сервера, а пакет. Также согласно документации, а не методом тыка. Например вот так aptitude remove firebird3.0-server не надо меня за язык ловить, ты понял о чем я. Кстати, если уж удалять пакеты, то со всеми конфигурационными файлами Код: sql 1. miwaonlineЕще можно запустить synaptic или kpackage и делать все то же самое мышью я, как виндузятник, чаще всего так и делаю зы. ТС, похоже, похерил все наши разговоры. ... |
| 11.05.2018, 19:39 |
ДокmiwaonlineУдалять надо не файлы сервера, а пакет. Также согласно документации, а не методом тыка. Например вот так aptitude remove firebird3.0-server не надо меня за язык ловить, ты понял о чем я. Кстати, если уж удалять пакеты, то со всеми конфигурационными файлами Код: sql 1. Руту (судя по решетке вначале комманды) не надо делать sudo :p Удалять или не удалять конфиги - зависит от конкретного случая. Если хочется сохранить, то удалять не надо :) -utils будут удалены по зависимостям вместе с -server так что если хочется сэкономить буковок, то их можно не писать. ДокmiwaonlineЕще можно запустить synaptic или kpackage и делать все то же самое мышью я, как виндузятник, чаще всего так и делаю Я потому постоянно упоминаю наличие графических интерфейсов - понимаю, что не все пользуются линуксом посление 15 лет и смотрят большущими удивленными глазами на винду. Докзы. ТС, похоже, похерил все наши разговоры. Ну, обычное дело. Забегает человек, спрашивает, потом или ему уже не надо или удалось решить проблему, а местные развлекаются :D ... |
| 12.05.2018, 04:40 |
Приходят молча... Уходят молча... — Слушай, а что такое по-английски «How are you»? — «Как поживаешь» или «как дела». — А им чё, всем интересно как у меня дела? — Не-а, не интересно. — А чё тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. (с) ... |
| 14.05.2018, 09:35 |
Хороший фильм. Стишок там хороший - Я узнал, что у меня Есть огромная семья! ... (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2018, 17:54 |
чтоб не открывать новую тему. такой код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. почему все равно даже если все echo убрать - на страницу лезет ошибка базы данных ... |
| 15.05.2018, 12:31 |
AndrewVL, текст ошибки наверное секретный. Подозреваю что там WARNING лезет ... |
| 15.05.2018, 12:50 |
Симонов ДенисAndrewVL, текст ошибки наверное секретный. Подозреваю что там WARNING лезет да ошибка стандартная - нарушение fk. и закономерная. Вопрос в другом. почему лезет на страницу. как погасить и вывести просто произвольный текст ... |
| 15.05.2018, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561109]: |
158ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 514ms |
