Объединение 2 записей в одну
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по коду... Код: sql 1. 2. 3. Выводит 2 записи, а надо одну...условие сортировки важно! Поля: clcontactbody - содержит комментарии к договору clcontra - договора clcontacttypeid - содержит тип комментария, т.е 27 - это примечания к договору, а допустим, 35 - это Претензия... clcontactdate - когда комментарий добавлен. Данный код будет использоваться в процедуре..."Колонка должна содержать последние 2 примечания по договору." с функцией LIST не получается, либо может я не правильно мыслю по коду, не хочет с order by работать...а так выводит абсолютно все примечания (а не 2) к договору clcontacts.clcontacttypeid=27. Код: sql 1. 2. ... |
| 21.06.2018, 16:43 |
SlavikArhan, Код: sql 1. 2. 3. 4. Тот случай когда без select from select не обойтись ... |
| 21.06.2018, 16:54 |
Шавлюк Евгений, Спасибо! Включил в процедуру, работает! ... |
| 21.06.2018, 17:02 |
Шавлюк ЕвгенийТот случай когда без select from select не обойтисьДа ладно. ... |
| 21.06.2018, 17:43 |
Шавлюк ЕвгенийТот случай когда без select from select не обойтись В процедуре-то?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.06.2018, 18:09 |
Скажем так. Тот случай, когда нужен select from select, а не join. ... |
| 21.06.2018, 18:45 |
YuRock, сколько угодно таких случаев. Оно не зря было придумано. ... |
| 21.06.2018, 20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561070]: |
213ms |
37ms |
| others: | 255ms |
| total: | 544ms |
