NET Provider и Async методы.
Всем доброго настроения. Не получается запустить выполнение запроса асинхронно для Firebird NET Provider. Хотя тот же код с SQL Server выполняется асинхронно. Подскажите в чем может быть дело? Или где почитать? а то чего-то google скудноват на тему firebird, net provider, async Visual Studio 2015 U3 Firebird .NET Provider 6.1.0.0 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. т.е. конечный результат. Надо что бы долго выполняющая процедура не блокировала пользовательский поток UI. Можно конечно поиграться с отдельным потоком (собственно как сейчас и сделано) или завернуть всё в TaskCompletionSource. Но в друг кто-то знает как завести и использовать async/await из коробки? ... |
| 21.08.2018, 00:48 |
gds, я в C# не рублю, по коду не понимаю. В общем, параллельно дела работают только в разных коннектах. В одном - нет. Так же и у MS SQL. Кроме того, у .Net драйвера ФБ есть пул коннектов, поэтому что-то там может как-то не так перемешивается, надо явно два отдельных коннекта без пула. В общем, см. на сервере в mon$attachments и mon$statements, что в результате там происходит. ... |
| 21.08.2018, 02:10 |
kdv, Не, проблема не с параллельностью, а с асинхронностью. Грубо говоря метод GetFBList пока не выполнится форма висит и не отвечает на действия пользователя. GetSQLList - наоборот, запускается в отдельном потоке и пока идёт выполнения форма реагирует на действия пользователя (например можно перетаскивать формочку). Ладно все равно спасибо, попробую в соседнем форуме спросить. Была мысля сразу туда закинуть. ... |
| 21.08.2018, 05:45 |
gds, последний раз когда я трогал Firebird NET Provider он не поддерживал асинхронные методы/ Похоже пока ничего не изменилось http://tracker.firebirdsql.org/browse/DNET-505 Пиши автору провайдера ... |
| 21.08.2018, 10:04 |
Реализовал через обертывание Begin и End методы через TaskFactory.FromAsync. Взлетело. ... |
| 21.08.2018, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1561012]: |
159ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 441ms |
