Потерялся коннект после переезда на FireBird 3.0
Либо это баг в IBExpert, смотря от кого из них приходит ошибка. Даже вероятнее в IB Expert ... |
| 17.10.2018, 16:27 |
КотовасияТы можешь на это ответить: Dimitry SibiryakovВопрос не в том, что ты поставил, а в том что используется для попытки подключения. ? В смысле, Если я правильно понял - Для попытки подключения я использую: "IBExpert", (клиентская библиотека gds32.dll), и FB3.0 (Superserver) ... |
| 17.10.2018, 16:30 |
Konstantin-78антивирусника в жизни на этом ПК не было. https://ru.wikipedia.org/wiki/Защитник_Windows ... |
| 17.10.2018, 16:31 |
Запускай например SysInternals Process Explorer и смотри какие конкретно библиотеки (полный путь к файлам DLL) оба эти процесса используют Потом смотри свойства этих файлов, какой там VERINFO прописан, от каких программ эти DLL пришли ... |
| 17.10.2018, 16:33 |
Konstantin-78клиентская библиотека gds32.dll её на компьютере может вообще не быть, или быть 10 штук в разных папках и все разные ... |
| 17.10.2018, 16:34 |
Ariochеё на компьютере может вообще не быть, или быть 10 штук в разных папках и все разныепристрелить все и оставить ровно одну - троешную. ... |
| 17.10.2018, 16:36 |
Ivan_Pisarevsky, ну я лично по умолчанию в IBExpert'ом вообще в роли клиента использую его собственный fbembed.dll, который он в комплекте тащит если подходить с чистыми руками, то gds32.dll вообще не должно быть на компьютере ,на котором не тсоит Interbase, даже одной ... |
| 17.10.2018, 16:39 |
Arioch, ну с чего ты взял что это вообще баг? У автора на компьютере херову туча прог стоит. Может кто и мешает ... |
| 17.10.2018, 16:40 |
| 17.10.2018, 16:41 |
Konstantin-78Для попытки подключения я использую: "IBExpert", (клиентская библиотека gds32.dll), и FB3.0 (Superserver) gds32.dll это клиент Interbase. Он не работает с Firebird 3.0. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2018, 16:42 |
Konstantin-78КотовасияТы можешь на это ответить: пропущено... ? В смысле, Если я правильно понял - Для попытки подключения я использую: "IBExpert", (клиентская библиотека gds32.dll), и FB3.0 (Superserver) В смысле - через какую клиентскую библиотеку ходишь к серверу? Версия, где взял. ... |
| 17.10.2018, 16:44 |
AriochWSAEWOULDBLOCK 10035 Resource temporarily unavailable. This error is returned from operations on nonblocking socketsFirebird не использует nonblocking sockets. Ariochтут явный багAriochбаг FB, в котором реализация противоречит документации WinSock2Лишь бы ляпнуть... AriochFB вместо этого разрывает соединениеГде ты увидел установленное соединение, которое можно разорвать ? ... |
| 17.10.2018, 18:21 |
Dimitry SibiryakovKonstantin-78Для попытки подключения я использую: "IBExpert", (клиентская библиотека gds32.dll), и FB3.0 (Superserver) gds32.dll это клиент Interbase. Он не работает с Firebird 3.0. Не всегда. ... |
| 18.10.2018, 08:04 |
КотовасияВ смысле - через какую клиентскую библиотеку ходишь к серверу? Версия, где взял. Извинясь за долгое отсутствие версия клиентской библиотеки = 6.3.3.32900, версия продукта = 3.0.3.329000 устанавливалась с инсталляцией (после деинсталляции 2.5 - прошелся поиском на предмет старх библиотек). Брал, там где и обычно, на https://firebirdsql.org/en/firebird-3-0-4/ Может точно дело было в кривых драйверах или чего-то я не доудалил. Переставил Windows - все заработало Всем спасибо еще раз P.S. Когда переходил с 1.5 на 2.0 и потом на 2.5 - помнится таких казусов не было ... |
| 18.10.2018, 21:53 |
Konstantin-78Переставил Windows - все заработало зря монитор сначала не сменил, возможно, дело было в нем... ... |
| 19.10.2018, 09:03 |
Konstantin-78Переставил Windows - все заработало Когда переходил с 1.5 на 2.0 и потом на 2.5 - помнится таких казусов не было это конкретный случай окривения XP. Такие "казусы" были и на InterBase, и ФБ 1.0, и далее. ... |
| 19.10.2018, 11:10 |
kdvKonstantin-78Переставил Windows - все заработало Когда переходил с 1.5 на 2.0 и потом на 2.5 - помнится таких казусов не было это конкретный случай окривения XP. Такие "казусы" были и на InterBase, и ФБ 1.0, и далее.Ну от тебя не ожидал... давай ещё в бубен постучать предложи... ... |
| 19.10.2018, 11:15 |
hvlad, почему не ожидал? я не часто, но сталкивался с ситуацяим типа, "на 10ти компах работает как надо, а на одном - нет". И на этом форуме такое периодически было. Мелкие случаи не помню, а один - точно, с перенаправлением вывода от утилит то ли ИБ6, то ли ФБ 1. На одной XP в упор не работало. Почему - так и не выяснили. А бубен - не надо. Компы эти обычно чем-то отличаются - железом, драйверами или софтом. ... |
| 19.10.2018, 11:35 |
kdvНа одной XP в упор не работало. Почему - так и не выяснили"Не выяснили" - это одно. "конкретный случай окривения XP" - это диагноз тому, кто сделал такой вывод, извини ... |
| 19.10.2018, 11:46 |
так это стандартный способ решения проблем большинства виндузятников, потому что за время своей эксплуатации винда засирается всяким барахлом бездумно установленным пользователем. И иногда бывает проще переустановить винду чем докопаться до причины. ... |
| 19.10.2018, 11:51 |
в win2000 можно было снести TCP-стэк и поставить заново в winXP нельзя теоретически его настройки на ноль сбрасывает командачка в netsh, но на практике - далеко не всегда была у меня XP с умершим TCP-стэком, которую после нескольких дней гугления пришлось переустанавливать поверх, иначе TCP не запускался, а с ним и пол-системы ... |
| 23.10.2018, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560944]: |
169ms |
80ms |
| others: | 207ms |
| total: | 514ms |
