При срабатывании 'GEN_ID', перестает работать 'distinct'
У меня запрос на вставку: Код: sql 1. 2. 3. Проблема в том, что при использовании генератора Код: sql 1. Перестает работать «distinct», соответственно в «CONTRACT» вставляется больше записей, чем нужно. Вопрос: Как переделать запрос «select», чтоб заработал «distinct»? Зараее спасибо за ответ ... |
| 04.11.2018, 09:31 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.11.2018, 10:07 |
Sergey-2008, ID устанавливать в триггере ... |
| 04.11.2018, 10:47 |
Tonal, Еще раз спасибо, получилось ... |
| 04.11.2018, 12:07 |
Sergey-2008, gen_id нафига вставлен в селект, если он должен быть в инсерте? Код: sql 1. 2. 3. gen_id генерится в момент вывода, поэтому с select distinct у вас чушь какая-то. ... |
| 04.11.2018, 13:32 |
kdv, Как это gen_id в списке полей? ... |
| 04.11.2018, 13:39 |
Шавлюк Евгений, и на старушку бывает прорушка. ... |
| 04.11.2018, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560922]: |
161ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 469ms |
