подключение к interbase на yaffil из java
Добрый день! Есть старая, но активно используемая база данных interbase версия ОДС 10 . Для подключения к ней из Delphi используется Yaffil SQL Server 1.5.892 всё работает. Нужно подключиться к этой базе используя Java JDBC или вообще любой вариант из java. Пробовал interbase.interclient.Driver с коннектом через jdbc:interbase. В данном случае нужно устанавливать interbase server, но он выдает ошибку unsupported on-disk structure for file ... ;found 10, support 17 Т.е. данная БД не поддерживается, так как старая. Версия InterBase 7.0 вроде как должна поддерживать такую БД, но она платная и дистрибутива нет. Нужен подходящий драйвер для Java работающий с Yaffil 1.0 Может быть есть идеи как достучаться до этой БД? ... |
| 02.11.2018, 07:04 |
zundarikМожет быть есть идеи как достучаться до этой БД? подойдет только старый интерерклиент или jaybird, который обязательно использует gds32.dll для коннекта, соответственно решение будет ограничено только Windows для клиента. Последний interclient от ИБ или jaybird от ФБ не используют клиентскую библиотеку, поэтому у них коннекта к Yaffil скорее всего не будет (протокол уже отличается). Хотя можно и jaybird попробовать. Либо переводите свою базу на Firebird 1.5, или IB 2017. ... |
| 02.11.2018, 10:50 |
подскажите где взять старый интерерклиент или jaybird? и какой версии? gds32.dll есть, но как его использовать с interclient не знаю ... |
| 07.11.2018, 09:24 |
zundarik, https://firebirdsql.org/en/jdbc-driver/ или скорее https://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-jca-jdbc-driver/ Вообще идея использовать старый java-софт сомнительна. нужен jdbc class 3, как он со свежим java-рантаймом будет работать - х.з., и так далее. Выбрать надо по дате, примерно соответствующей выходу firebird 1.5, например, где-то 2007 год. ... |
| 07.11.2018, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560918]: |
139ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 452ms |
