Сломалась база
Добрый день. Не пускает в базу. выдает ошибку -internal Firebird consystency chek (Duplicated item in allocation table detected) -internal Firebird consystency chek (Can't actualize alloc table) Есть сам файл и дельта. Firebird 2.5.7.27050 gfix -shut -force 0 выдает internal Firebird consystency chek (Duplicated item in allocation table detected) -internal Firebird consystency chek (Can't actualize alloc table) gstat -h Database header page information: Flags 0 Checksum 12345 Generation 19133937 Page size 4096 ODS version 11.2 Oldest transaction 11015121 Oldest active 11015122 Oldest snapshot 11015122 Next transaction 19122770 Bumped transaction 1 Sequence number 0 Next attachment ID 65318 Implementation ID 26 Shadow count 0 Page buffers 0 Next header page 0 Database dialect 3 Creation date Apr 13, 2018 6:19:45 Attributes force write, backup lock Variable header data: Database backup GUID: {0B85EBA6-9ABA-405E-B7A7-C1234088241A} Sweep interval: 20000 *END* Есть копия file_0_.nbk, file_1_.nbk, file_2_.nbk. Дельта создалась после file_2_.nbk. Что можно сделать ? ... |
| 16.10.2018, 17:18 |
Сломалась база
Как починить базу данных . Пока читаете, можете останавить сервер FB и скопировать файлы базы в "сухое и прохладное место". Потом стартуете сервер и, раз есть дельта, то начинать надо с: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2018, 17:39 |
Сломалась база
Basil A. Sidorov, nbackup -L и nbackup -N выдают PROBLEM ON "attach database". -internal Firebird consistency check (Duplicated item in allocation table detected) -internal Firebird consistency check (Can't actualize alloc table) SQLCODE:-902 Failure: Database error ... |
| 16.10.2018, 18:00 |
Сломалась база
rem16Duplicated item in allocation table detectedДельта поломана, увы. Можно от неё избавиться, но при этом потеряются данные с момента старта бекапа. Можно её попробовать починить, но нужно понимать формат файла и не факт что получится ... |
| 16.10.2018, 18:28 |
Сломалась база
rem16, добавлю, что вот это Page size 4096 Oldest active 11015122 Next transaction 19122770 плохо. При таком размере БД уже давно надо было размер страницы 8к сделать. Ну и, активная транзакция застряла 2 месяца назад??? маловероятно, но по Next transaction - примерно половина времени от начала интенсивной работы с базой. rem16Есть копия file_0_.nbk, file_1_.nbk, file_2_.nbk. Дельта создалась после file_2_.nbk. дельта создалась не "после", а перед началом копирования изменений в file_2_.nbk. Насколько стары предыдущие инкременты? ... |
| 16.10.2018, 18:44 |
Сломалась база
В какой то момент, во время nbackup что то произошло. Резервное копирование перестало выполняться, но никто не проконтролировал. Файл дельты рос, копирование не делалось. В один прекрасный момент решили запустить проверку базы на ошибки. Во время процедуры проверки получили ошибки, а после неработающую базу. Скорее всего из за того что достигли максимальный размер файла дельты 4 гб (во всяком случае в логах была такая ошибка). Перед запуском проверки, файл базы и дельту скопировали в "надежное" место. Позже выяснилось что на дисковом массиве куда скопировали данные шла проверка или перестроение массива, и когда забирали файлы обратно, мы получили данные с ошибками. Т.е. к тем ошибкам что были мы получили еще, хотя при копировании никаких сообщений или предупреждений не было. После того как на дисковом массиве закончилась перестройка и проверка дисков, которая длилась пару недель, еще раз забрали сохраненные туда файлы и уже на на них gfix и gback вернули базу к жизни. В конечном итоге базу восстанови. Но к этому времени уже взяли последний бекап, 4-х месячной давности, и набили все руками. ... |
| 13.11.2018, 12:03 |
Сломалась база
rem16достигли максимальный размер файла дельты 4 гб (во всяком случае в логах была такая ошибка).Сохранилось сообщение ? rem16После того как на дисковом массиве закончилась перестройка и проверка дисков, которая длилась пару недель, еще раз забрали сохраненные туда файлы и уже на на них gfix и gback вернули базу к жизни.Т.е. сообщения "Duplicated item in allocation table detected" на этих файлах не было ? Каким боком тут gbak ? Может nbackup ? ... |
| 13.11.2018, 12:11 |
Сломалась база
rem16Скорее всего из за того что достигли максимальный размер файла дельты 4 гб У Firebird ограничения на размер файлов нет. 4 гиг - это ограничение файловой системы fat16, наличие которой у вас маловероятно. ... |
| 13.11.2018, 12:24 |
Сломалась база
kdv4 гиг - это ограничение файловой системы fat16 fat32. Что, впрочем, тоже маловероятно. ... |
| 13.11.2018, 13:18 |
Сломалась база
hvladrem16достигли максимальный размер файла дельты 4 гб (во всяком случае в логах была такая ошибка).Сохранилось сообщение ? SRV1 (Server) Mon Oct 15 00:04:06 2018 I/O error during "WriteFile" operation for file "C:\BASE\TEMP.FDB" Error while trying to write to file Недостаточно места на диске. SRV1 (Server) Mon Oct 15 18:50:47 2018 I/O error during "ReadFile" operation for file "C:\BASE\base1_2018.FDB.delta" Error while trying to read from file Достигнут конец файла. ... |
| 14.11.2018, 11:33 |
Сломалась база
rem16, ну да, как раз про 4GB ;) ... |
| 14.11.2018, 11:38 |
Сломалась база
rem16Скорее всего из за того что достигли максимальный размер файла дельты 4 гб (во всяком случае в логах была такая ошибка). rem16SRV1 (Server) Mon Oct 15 00:04:06 2018 I/O error during "WriteFile" operation for file "C:\BASE\TEMP.FDB" Error while trying to write to file Недостаточно места на диске. На диске точно место есть? Максимальный размер дельты тут не причём ... |
| 14.11.2018, 11:40 |
Сломалась база
hvlad rem16После того как на дисковом массиве закончилась перестройка и проверка дисков, которая длилась пару недель, еще раз забрали сохраненные туда файлы и уже на на них gfix и gback вернули базу к жизни.Т.е. сообщения "Duplicated item in allocation table detected" на этих файлах не было ? Каким боком тут gbak ? Может nbackup ? "Duplicated item in allocation table detected" - не было. Каким боком тут gbak ? Может nbackup ? - сделали gfix -v -full, только после этого прошла успешно команда nbackup -N, затем бекап и восстановление с использованием gbak и после этого gfix показал что нет ошибок. ... |
| 14.11.2018, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560910]: |
180ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 511ms |
