ФБ 4, репликация и скорость
правильно ли я понимаю: в ФБ 4 будет репликация на "горячую копию бд". по идее, если настроить: 1) резервную бд расположить на резервном сервере 2) настроить офлайн репликацию 3) файлы реплики выкладывать в папку на резервном сервере то, можно на основном сервере отключить Forced Writes. даже при его падении мы будем иметь рабочую валидную копию БД на резервном сервере. если не повезет, то только потеряются данные за последние несколько секунд/минут, но целостность БД сохранится. т.е. можно будет поднять производительность основного сервера не рискуя потерять базу в случае чего. ... |
| 24.01.2019, 15:31 |
sysdba22на основном сервере отключить Forced WritesПосле пропадания электричества с вероятностью близкой к 100% придется переключаться на резервную ноду и восстанавливать БД из бэкапа. АКБ в УПСах имеют привычку дохнуть в самый интересны момент. Логичнее купить массив на ССД накопителях и разница между sinc - asinc режимами будет незаметной. ... |
| 24.01.2019, 15:36 |
Да, ДЕ именно об этом и говорил на семинарах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2019, 15:36 |
sysdba22, то, что будет в ФБ 4 (за исключением инкрементного наката через бэкап) есть сейчас в HQbird Enterprise. Документацию по которому, в плане синхронной и асинхронной репликации, можно почитать тут https://ib-aid.com/download/docs/hqbirduserguide2018.pdf Так что, вполне можно подготовиться, и не сочинять всякую фигню. p.s. геноссе, где ты был пару лет назад? Или ваша контора ждала несколько лет, когда репликация в ФБ 4 станет бесплатной? ... |
| 24.01.2019, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560828]: |
163ms |
28ms |
| others: | 271ms |
| total: | 499ms |
