Какие сейчас лимиты у ФБ 3?
Например, интересуют цифры по одновременным коннектам к одному файлу бд для архитектуры SuperServer. ... |
| 28.01.2019, 13:48 |
Ограничение слушателя - 1024 подключения, ЕМНИП. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2019, 14:03 |
Dimitry SibiryakovОграничение слушателя - 1024 подключения, ЕМНИП. 2048 2017-04-08>> Максимум что можно сделать без полного переписывания сетевого сервера (что давно уже просится )- адекватно реагировать на исчерпание 2048 сокетов. Будешь получать ошибки, причём на уровне сетевого стека, вроде connection refused (чи как там его). ... |
| 28.01.2019, 14:08 |
Ну, вообще-то там можно и без полного переписывания, ну да бог с ними. PS: На Линуксе ограничение открытых файлов устанавливается ulimit. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2019, 14:20 |
sysdba22, это зависит от способа подключения в том числе. У embedded и xnet нет явных лимитов. У inet - явное закодированное ограничение в 2048 сокета на процесс. Нужно понимать, что listener требует сокет, обычный коннект требует сокет, доп. коннект для events тоже требует сокет. wnet (о ужас) - 255 клиентов для named pipe - ограничение WinAPI ... |
| 28.01.2019, 14:35 |
sysdba22, а сколько у вас планируется? ... |
| 28.01.2019, 14:37 |
мы просто нагрузочные тесты делали для фернандеса чтобы ошибочку в его драйвере вычислить и наткнулись. а так, конечно меньше будет. у нас в текущей системе максимум, на самом пике, наверное до 400 к одной бд. а тут мидлвэр с пулом конектов планируется. ... |
| 28.01.2019, 14:56 |
sysdba22, это ты про nodejs драйвер? Так там надо через пул коннектов делать, в лоб столько коннектов на 3-х звенке открывать глупо ... |
| 28.01.2019, 15:10 |
Dimitry SibiryakovНу, вообще-то там можно и без полного переписывания, ну да бог с ними. ... Если структура (сетевого) пакета входит в понятие "сетевого сервера", то переписывать всё таки придется. И хотелось бы, чтобы в этот раз они там (в машинном отделении) прислушались к пассажирам на палубе. ... |
| 09.02.2019, 09:42 |
Коваленко ДмитрийЕсли структура (сетевого) пакета входит в понятие "сетевого сервера", то переписывать всё таки придется. Структура пакета не накладывает ограничений на количество сокетов, обрабатываемых select()-ом. Единственное ограничение там - макросы FD_*, которые с лёгкостью заменяются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.02.2019, 13:31 |
Коваленко ДмитрийИ хотелось бы, чтобы в этот раз они там (в машинном отделении) прислушались к пассажирам на палубе.Если пассажиры хотят длину данных в заголовке пакета, то могут пить и танцевать дальше :) Или где ? ... |
| 09.02.2019, 15:33 |
hvladsysdba22, У inet - явное закодированное ограничение в 2048 сокета на процесс. Нужно понимать, что listener требует сокет, обычный коннект требует сокет, доп. коннект для events тоже требует сокет. правильно ли я понимаю: 1. ограничения не зависят от того, к какой базе подключены клиенты (обще ограничение на коннекты к одному FB-серверу) или это ограничения на одну базу? 2. эти ограничения НЕ распространяются на архитектуру Classic ? Если да - то какие ограничения классики? ... |
| 09.02.2019, 16:06 |
Игорь-PicoMed, ограничения на сокеты - это ограничения операционной системы. ограничение на количество открытых файлов - тоже ограничение операционной системы. Классик, это отдельный процесс, ему нужен хэндл базы, хэндлы временных файлов (для сортировок, как минимум), так что он упрётся в ограничение операционной системы на хэндлы. Сокеты это сокеты, файлы это файлы, ФБ это ФБ, а операционка - тоже софт. ФБ работает под управлением ОС. Что сверху дали, то ФБ и использует. К примеру, в xinetd по умолчанию записано макс число коннектов, которое далеко от макс числа сокетов в ОС. И что - это ограничение ФБ? ... |
| 09.02.2019, 16:12 |
Игорь-PicoMed, 1. да 2. да Классик ограничен только ОСью и её настройками ... |
| 09.02.2019, 16:41 |
kdvограничения на сокеты - это ограничения операционной системы. Не совсем. Windows накладывает ограничение на, например, фантомные порты, но оно не распространяется на входящие соединения. Ограничение на 63/1024/2048 сокетов на select это макрос FD_SIZE (ЕМНИП) и его можно подвинуть (не только увеличением константы в исходниках, а принципиально используя динамический массив). В Линуксе можно перейти на epoll и откроется путь до самого ulimit, но вот это уже требует переписывания много чего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.02.2019, 18:34 |
hvladКоваленко ДмитрийИ хотелось бы, чтобы в этот раз они там (в машинном отделении) прислушались к пассажирам на палубе.Если пассажиры хотят длину данных в заголовке пакета, то могут пить и танцевать дальше :) Или где ? Да, в заголовке должен быть размер сетевого пакета. Не хотите менять - продолжайте жить с неработающим op_cancel. Да и с другими смешными багами тоже. ... |
| 10.02.2019, 17:23 |
Коваленко ДмитрийДа, в заголовке должен быть размер сетевого пакета. Он там бесполезен и только создаёт геморрой, заставляя формировать пакет полностью перед отправкой. Вклинить левый пакет в средину потока он не поможет и не помешает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.02.2019, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560811]: |
147ms |
59ms |
| others: | 248ms |
| total: | 504ms |
