Подскажите, как можно реализовать пополнение одной таблицы, при удалении записей из другой
Необходимо, что бы при удалении из таблицы t1, данные из некоторых столбцов удаляемых записей пополняли таблицу t2 Как это лучше реализовать на стороне БД, без участия приложения ? ... |
| 29.03.2019, 06:52 |
antoxКак это лучше реализовать на стороне БД, без участия приложения ? IBExpert умеет создавать такие скрипты. ... |
| 29.03.2019, 08:07 |
| 29.03.2019, 08:12 |
trigger after delete ... |
| 29.03.2019, 08:34 |
Спасибо ... |
| 29.03.2019, 17:34 |
Ivan_Pisarevskytrigger after delete after или before? ... |
| 29.03.2019, 19:10 |
Я ж вроде бы однозначасно написал after, традиция однако, в саму запись пишем до, в остальные таблицы после. ... |
| 29.03.2019, 19:17 |
Ivan_PisarevskyЯ ж вроде бы однозначасно написал after, традиция однако, в саму запись пишем до, в остальные таблицы после. т.е. after и before в данном случае равнозначны? ... |
| 29.03.2019, 19:43 |
antox, я поясню. Триггеры before выполняются ДО действия, триггеры after - ПОСЛЕ. Если запись надо "переместить", то делать надо это в after delete, потому что before или во время самого delete может что-то случиться, в результате вставку записи из before delete (если она там) серверу придется отменять. А зачем делать лишнюю работу? Так что, before delete обычно используется для проверок перед удалением, типа, вызвать exception, если что не так. ... |
| 29.03.2019, 19:45 |
kdvantox, я поясню. Триггеры before выполняются ДО действия, триггеры after - ПОСЛЕ. Если запись надо "переместить", то делать надо это в after delete, потому что before или во время самого delete может что-то случиться, в результате вставку записи из before delete (если она там) серверу придется отменять. А зачем делать лишнюю работу? Так что, before delete обычно используется для проверок перед удалением, типа, вызвать exception, если что не так. имею ввиду ситуацию, когда необходимо сохранить старые значения куда-нибудь в лог перед удалением OLD VALUES будут доступны при AFTER ? ... |
| 29.03.2019, 20:21 |
MaratIsk, интересно, а почему они не будут доступны? Что тогда в after delete делать-то? ... |
| 29.03.2019, 20:37 |
Как я успел понять, именно after, хотя логичнее было бы ON ) ... |
| 30.03.2019, 08:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560766]: |
49ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 396ms |
