Медленные коммиты транзакций в Linux
Есть программа, которая делает нехитрый OLTP — добавление/изменение пары записей в паре таблиц за транзакцию. Когда сервер работает под Windows (FB 2.5.8), коммит транзакции занимает 5-20 мс. Перенос БД на Linux (Ubuntu 18.04, FB 2.5.8 / 3.0.2) приводит к замедлению коммитов на порядок (50-200 мс), соответственно падает производительность ПО. Это можно как-то исправить настройкой сервера/ОС (не прибегая к gfix -write async)? Железо — офисный ПК, под базу выделен отдельный HDD. ... |
| 29.03.2019, 15:03 |
Убрать барьер с файловой системы, перестать писать одно и то же дважды ... |
| 29.03.2019, 15:07 |
Смонтировал диск с nobarrier — производительность записи вернулась на место. Как я понимаю, в моём случае десктопного HDD такой режим работы будет приводить к необходимости ремонта БД после сбоя питания, тогда как включенный барьер избавил бы от неё? ... |
| 29.03.2019, 15:40 |
Проверить не надёжнее и быстрее, чем спрашивать ? ... |
| 29.03.2019, 15:42 |
RWolfнеобходимости ремонта БД после сбоя питания, тогда как включенный барьер избавил бы от неё натюрлих? включенный barrier спасает базу от повреждения? Базу от повреждения спасает хотя бы raid 1, плюс ups, плюс регулярные бэкапы. ... |
| 29.03.2019, 16:32 |
RWolf, и еще я не понял. если на винде и линуксе одинаково, то зачем там линукс? Или наоборот. ... |
| 29.03.2019, 16:33 |
kdv, если барьер не гарантирует целостности данных, тогда почему просто не включать gfix -write async по дефолту? ... |
| 29.03.2019, 16:41 |
RWolf, в смысле? write sync (FW=ON) как раз более-менее гарантирует правильную последовательность записи страниц на диск, минимизируя возможные повреждения при ресете. FW=OFF, или write async, оставляет запись на волю операционной системы, из кэша которой страницы пишутся на диск как попало, в результате чего вероятность базы повредиться при ресете существенно возрастает. Опция barrier в линуксе - Write barriers enforce proper on-disk ordering of journal commits - не имеет никакого отношения к последовательности записи страниц Firebird-ом. И вообще, когда-то давно писали, что журналирование записи файловой системой нихрена не спасает от повреждений БД в случае всяких сбоев. Кстати, я 8 лет назад приводил данные по barrier: https://www.sql.ru/forum/895986/ext4-barrier-0-ili-1 ... |
| 29.03.2019, 16:50 |
kdvRWolf, и еще я не понял. если на винде и линуксе одинаково, то зачем там линукс? Или наоборот. Так изначально была поставлена задача — есть линуксовая машина, нужно перенести БД на неё. ... |
| 29.03.2019, 16:50 |
kdvкогда-то давно писали, что журналирование записи файловой системой нихрена не спасает от повреждений БД в случае всяких сбоев. Более того, Лиля Козленко писала, что оно их провоцирует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2019, 16:59 |
kdv... Кстати, я 8 лет назад приводил данные по barrier: https://www.sql.ru/forum/895986/ext4-barrier-0-ili-1 kdvпросто фиксирую, для памяти. Fedora 16 with Kernel 3.1.1-1.fc16.x86_64 шедулеры cfq или deadline ...Дмитрий, возник вопрос - если диски поддерживают очереди команд и сами оптимизируют последовательность операций чтения/записи, зачем же зарубать фичу использованием шедулеров IO очередей? Почему не "no-op"? ... |
| 01.04.2019, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560764]: |
142ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 451ms |
