firebird 2.5 to firebird 3
Добрый день Я правильно понял в Firebird_3_0\misc\upgrade\security\security_database.txt, что старые пароли не сохранятся, а будут заново сгенерированы? ... |
| 11.04.2018, 04:38 |
Gallemar, да ... |
| 11.04.2018, 07:01 |
Симонов ДенисGallemar, да как-то непродуманно, у меня усеров под тыщу,я же опухну всем менять пароли. ... |
| 12.04.2018, 06:38 |
Сделал миграцию, теперь не могу в базу зайти с новой security3.fdb SMT4 Thu Apr 12 13:31:12 2018 Authentication error cannot attach to password database Error in isc_compile_request() API call when working with legacy security database table PLG$USERS is not defined ... |
| 12.04.2018, 08:35 |
Gallemar, Table PLG$USERS and view PLG$VIEW_USERS are not created automatically when you create a SYSDBA with Legacy_UserManager. ... |
| 12.04.2018, 09:46 |
kdvGallemar, Table PLG$USERS and view PLG$VIEW_USERS are not created automatically when you create a SYSDBA with Legacy_UserManager. Я её могу сам создать? ... |
| 12.04.2018, 11:39 |
Gallemar, нет. создай сисдба в Srp, нормального троечного. ... |
| 12.04.2018, 11:54 |
Gallemar, загляни в обсуждения сюда и сюда Я вчера как раз очередной раз тестировал миграцию 2.5 -> 3.0 и без проблем юзеры со старыми клиентами по старым явкам/паролям заходят через Legacy_Auth. ... |
| 12.04.2018, 12:12 |
o_v_a, попробовал сделать по способу Дениса, на одном из пользователей проблема: Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database SQL> connect d:\security3.fdb; Database: d:\security3.fdb, User: SMUSER SQL> input d:\upd.sql; Rolling back work. Database: d:\security3.fdb, User: SYSDBA Statement failed, SQLSTATE = 23000 violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_2" on table "PLG$USERS" -Problematic key value is ("PLG$USER_NAME" = 'C5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO') -At block line: 58, col: 5 After line 3 in file d:\upd.sql ... |
| 15.04.2018, 13:46 |
GallemarC5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO что правда есть пользователь с таким именем? ... |
| 15.04.2018, 14:03 |
Симонов ДенисGallemarC5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO что правда есть пользователь с таким именем? Правда :) Это системный пользователь программы, он подключается к базе в момент старта клиента и выводит в combobox'ы список пользователей и филиалы им доступные. Ну и завели его с таким именем, чтобы случайно не удалить. ... |
| 15.04.2018, 16:25 |
Симонов Денис, Денис,а есть руководство по запуску FB3 Emb? Я пытался, но так и не понял как оно работает. Скрипты по твоей инструкции выполнял, но в итоге подключился как trust ... |
| 15.04.2018, 18:57 |
Gallemar, нет таких руководств. Скрипт придумал я сам, он не идеален, но для первого приближения пойдёт. По крайней мере тестовых пользователей я им переносил. Никто не мешает доработать его. ... |
| 15.04.2018, 19:10 |
Gallemar, что значит Emb? ... |
| 15.04.2018, 19:11 |
Embedded, вестимо. ... |
| 15.04.2018, 20:08 |
Любезный, если это так, то на фига вообще пользователей перетаскивать? ... |
| 15.04.2018, 20:10 |
Gallemar,а есть руководство по запуску FB3 Emb? Я пытался, но так и не понял как оно работает. по запуску embedded??? это dll, которая грузится твоим exe. https://youtu .be/ewrNLNDOtiE?t=1165 ... |
| 16.04.2018, 11:00 |
Gallemaro_v_a, попробовал сделать по способу Дениса, на одном из пользователей проблема: violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_2" on table "PLG$USERS" -Problematic key value is ("PLG$USER_NAME" = 'C5XN8S2K7C62TTS70ZT3Q2Q222TXSYO') -At block line: 58, col: 5 After line 3 in file d:\upd.sql Возникла аналогичная проблема. Как вы смогли ее в итоге решить ? я пока сделал путем добавления в скрипте переноса -- WHERE RDB$USER_NAME IS NOT NULL AND UPPER(RDB$USER_NAME) != ''SYSDBA'' and RDB$USER_NAME not in (''usr656'',''usr170''....) -- вроде работает, но мало ли.... ... |
| 03.06.2019, 07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560694]: |
140ms |
52ms |
| others: | 277ms |
| total: | 516ms |
