Совет по firebird.conf
Hi all. Имеем сервак на ubuntu server 16.04 FB classic 2.5 RAM 64Gb, i7 16 core База 35Gb forced writes off 4kb страница Sweep interval 0 (sweep ночью в кронтабе) Временных таблиц нет UDF нет Посоветуйте плз. что прописать чтоб максимально заюзать память сервака. Коннектов- до 50. ... |
| 11.07.2019, 12:34 |
для начала страничку смени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.07.2019, 12:37 |
rstrelba, вот free root@ml-new /var/log/apache2 # free total used free shared buff/cache available Mem: 65802108 3053316 42576376 43800 20172416 62135100 Swap: 33521660 0 33521660 Это при DefaultDbCachePages = 100000 ... |
| 11.07.2019, 12:38 |
rstrelba, МП, по всей видимости, имел ввиду смену размера страницы БД через backup/restore. ... |
| 11.07.2019, 12:56 |
rstrelbaDefaultDbCachePages = 100000 для классика такой кеш ставить нельзя. Максимум 2048. Тут дело не только в достаточности памяти сервера. Хочешь юзать большой страничный кеш переходи на 3.0 SS. ... |
| 11.07.2019, 12:56 |
rstrelbaclassic 2.5rstrelbaDefaultDbCachePages = 100000Не многовато (на пару порядков!) будет? rstrelbaforced writes offдисковая совсем "гамно"? офф от безысходности? Внезапное пропадание питания и база с ненулевой вероятностью "помашет ручкой". По крайней мере у меня пару раз такое бывало, несмотря на УПСы, но мы ставили только на периферийных серверах, пока железо не проапгрейдили и базы там в принципе восстанавливались из центра без потери инфы. ... |
| 11.07.2019, 12:59 |
Ivan_Pisarevsky, Это хетцнер, в принципе надежно. Там база импортирует дофига сторонних прайсов, если слетит- не страшно, есть суточный бэкап, прайсы затянет заново. ... |
| 11.07.2019, 13:09 |
rstrelba, с БД работают только через Web интерфейс? или apache тут просто в довесок? ... |
| 11.07.2019, 13:19 |
Симонов Денис, И так и так. Там учёт на windows + b2b www ... |
| 11.07.2019, 13:20 |
Симонов Денисдля классика такой кеш ставить нельзя. Максимум 2048. Тут дело не только в достаточности памяти сервера. Денис, почему нельзя больше 2048? ... |
| 11.07.2019, 13:29 |
bsv9, потому что в классике кеш раздельный, и на его синхронизацию между кучей процессов уходят ресурсы. Грубо говоря чтения вы ускорите пока никто ничего не менял. А вот при любом изменении БД страницы в этих кешах уже не отражают реальной картины и их надо перечитывать (синхронизировать) ... |
| 11.07.2019, 13:34 |
А откуда вопрос то? Увеличить ради увеличения не очень разумно. Твой кеш в 100 тысяч очень неразумно я думаю. Для классика точно! Еще я бы посмотрел статистику базы gstat -h путь, ибо кеш выставляется не только в конфиге, но и в базе через gfix. Вдруг там чем-то минимальным перекрыто. Понять надо ли увеличивать кеш можно по чтениям с диска. Или утилитами или трейс включить и посмотреть сколько чтений и фетчей в запросах. Если повторные запросы приводят к чтениям то это показатель. Хотя тоже не факт. Классик обменивается страницами через кеш ФС и вроде все равно чтения могут быть, если таблицы используются всеми коннектами. Собери показатели, обозначь задачу и тогда можно думать. На пальцах страниц 800 в классике вполне хватит. Всю память не занимай. Оставь для кеша файловой системы. В классике он амортизирует ввод вывод между процессами. ... |
| 12.07.2019, 09:21 |
12.07.2019 9:21, Roman Simakov пишет: > На пальцах страниц 800 в классике вполне хватит. каждый пессимистически настроенный индивидуум катастрофически модифицирует абстракции реального субъективизма. (C) ps: мало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2019, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560663]: |
151ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 479ms |
