Порядок вывода записей в запросе с UNION
Приветствую. Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. Я думал, что сначала должны вывестись все записи из первого запроса select, потом все недублирующие их записи из второго запроса. Но оказалось, что записи выводятся вперемешку. Так и должно быть в общем случае? ... |
| 18.07.2019, 19:20 |
Да ... |
| 18.07.2019, 19:27 |
hvlad, спасибо. ... |
| 18.07.2019, 19:35 |
s62Так и должно быть в общем случае? А ведь есть ещё union all... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2019, 21:15 |
s62> Я думал, что сначала должны вывестись все записи s62> из первого запроса select, потом все недублирующие s62> их записи из второго запроса. Когда обязательно нужно по порядку, а не вперемешку - делают select 1, ... union all select 2, ... union all select N, ... order by 1, ... Правда, при этом не будут отсеиваться дубли, но отсеивать их именно union-ом всегда выглядело лично для меня странновато. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 11:34 |
Dimitry Sibiryakov> А ведь есть ещё union all... Он жн ясно написал - "недублирующиеся". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 11:34 |
Гаджимурадов РустамКогда обязательно нужно по порядку, а не вперемешку - делают select 1, ... union all select 2, ... union all select N, ... order by 1, ... Правда, при этом не будут отсеиваться дубли, но отсеивать их именно union-ом всегда выглядело лично для меня странновато.Да, я вчера сам додумался до такого варианта. В принципе, теоретически понятно, почему вперемешку. Union - это объединение. Как в исходных множествах нет упорядоченности, так и в их объединении. Просто что-то такое прочитал в интернете про UNION, что возникло (ошибочное) мнение об упорядоченности. ... |
| 19.07.2019, 13:02 |
s62что-то такое прочитал в интернете про UNION Единственное, что в интернете стоит читать про UNION это http://www.ibase.ru/dataaccesspaths/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560650]: |
155ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 472ms |
