Сравнение из двух таблиц и вывод списком.
Есть таблица -жильцов и -таблица инструктажей(данные о прохождении инструктажей жильцами). Необходимо вывести список жильцов не прошедших инструктаж. Т.е. Список жильцов из таблицы жильцы, которых нет в таблице инструктажи. В двух словах Если нет в инструктажах вывести списком из жильцов. пробовал через Операторы сравнения (where a.kod <> b.kod или a.kod != b.kod) сравнивал поля -код жильца- в двух таблицах не получается арифметическая ошибка. Можно конечно затянуть запрос и выбирать одного жильца, проверять если нет то конкатенировать в переменную и затем выводить. Но мне кажется есть более простой выход(скила нет). Может что подскажете В данном запросе выводятся жильцы которые старше 12 лет либо нет даты рождения.....свой бред по выбору из инструктажей не писал(всеравно не работает). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2019, 12:35 |
ECMAScriptNinja, жильцы left join инструктажи on жильцы.жилец = инструктажи.жилец where инструктажи.жилец is null ... |
| 26.07.2019, 12:37 |
WHERE NOT EXISTS (...) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2019, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560640]: |
153ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
