FB 3.0.4 + Jaybird 3.0.5 - Рост размера базы при SELECT
09.08.2019 18:38, eltim пишет: > Если rowsUpdated = 0, значит, подходящие записи для обновления отсутствовали. я бы проверил этот функционал Jaybird "на кроликах". ты же апдейтишь независимо от чего бы то ни было. как же оно может быть 0 ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2019, 18:43 |
eltimИ всё-таки, нужно ли делать commit после SELECT-а и commit после UPDATE-а, не обновившего ни одной записи (при autoCommit = false)? это наверное не важно, обновил он там или нет. важно, что в рамках этой старой транзакции всегда может прилететь ещё один запрос... но с другой стороны - read-commited вроде бы в любом случае, насколько помню, "по умолчанию" блобы не чистятся, пока жива транзакция. Потмоу что handle блоба мог быть отдан вовне, в ту самую клиентскую программу, и когда она этот handle забудет - то серверу неизвестно. а при попытках угадывать "наверное этот BLOB уже никогда никому не понадобится, давате его убьём пораньше и место освободим" - получаем печально знаменитую invalid BLOB id ... |
| 09.08.2019, 18:44 |
hvladfirebird.log содержит детали Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.08.2019, 18:44 |
eltim Код: sql 1. 2. 3. Вот они и жрут место. Бекап\рестор. Ну или RECREATE TABLE ... |
| 09.08.2019, 19:03 |
eltim, кстати, попутно, по теме топика - при SELECT база не растет. Читайте, как работает версионность: http://www.ibase.ru/mga/ ... |
| 09.08.2019, 22:34 |
kdveltim, кстати, попутно, по теме топика - при SELECT база не растет. Читайте, как работает версионность: http://www.ibase.ru/mga/ Это если временных блобов нет в незакрывающихся транзакциях. ... |
| 10.08.2019, 00:06 |
YuRockЭто если временных блобов нет в незакрывающихся транзакциях. про это я помню, и у меня на сайте написано http://www.ibase.ru/dbgrowth/ ... |
| 10.08.2019, 01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560618]: |
136ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 440ms |
