Корректность созданного бекапа
Мужики, прошу пардону, если тема уже поднималась. Честно потратил 2 часа в поисках по ветке, но точного ответа так и не встретил. После создания бекапа для проверки его "работоспособности" достаточно ли будет отресторить базу командой gbak -c xxx.fbk xxx.fdb во временный файл с просмотром лога рестора или надо дополнительно законнектиться к базе/сделать селект к какой-нибудь системной таблице? ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 10 (MATE; gtk3) amd64: FB 3.0.4.33054, Lazarus 2.1(r.61313); FPC 3.3.1 (r.42151), IBX by -Rik- ... |
| 13.08.2019, 23:02 |
Докс просмотром лога рестора по идее достаточно, но для подстраховки можешь сделать isql -x для обоих баз и сравнить ... |
| 13.08.2019, 23:07 |
Док, правильно так: 1. gbak -b -g -m сохраняем только метаданные 2. gbak -c восстанавливаем метаданные 3. isql -x на исходной базе, isql -x на восстановленных метаданных, сравниваем, если одинаково, то всё ок, сохраняем скрипт где-нибудь (на всякий случай, если понадобится создать пустую БД). Можно еще сохранить восстановленные из бэкапа метаданные, т.е. пустую базу. 4. теперь делаем gbak -b -g 5. gbak -c 6. смотрим, что база не в состоянии shutdown, и в логе нет ошибок (создания индексов, и т.п.). всё. ... |
| 14.08.2019, 10:35 |
kdvсмотрим, что база не в состоянии shutdownмы так делаем, тестовый коннект непривилегированным юзером и обработка ошибки подключения. Храним прямо отресторенную базу со всеми данными в одном экземпляре, идет как источник для тестовых баз разработчиков, для бэкапа пачка пожатых gbk. ... |
| 14.08.2019, 10:48 |
Симонов Денис, kdv спасибо. зы.пишу свой велик для простых усеров. Недавно один перец пожаловался на переполнение счетчика, аналогично этой ситуации , когда он пытался заюзать базу, которая использовалась на win xp x32, на OS X в parallel (там он развернул ее на Win XP x64). А софтина от 2011г, там FB 2.1.7. Вот и приходится "в шахматы по переписке" играть... ... |
| 14.08.2019, 13:10 |
ДокНедавно один перец пожаловался на переполнение счетчика, аналогично этой ситуации упс, вот эта https://www.sql.ru/forum/1289803/korrektnost-insert-zaprosa-v-raznyh-osyah ... |
| 14.08.2019, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560616]: |
140ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 463ms |
