nbackup doc
Внезапно решил перевести самую последнюю документацию по nbackup с английского на русский Оригинал как-то не менялся с 2014 года https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/nbackup.html На русском языке на офсайте вообще древность 2005 года https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/ru/nbackup-ru.html Вот я и решил сделать свежий перевод, плюс актуализацию. Пока черновой вариант http://www.ibase.ru/files/firebird/nbackup_ru.pdf Прошу сообщать об ошибках, непонятках, и прочем. Свои примечания, комментарии и т.д пометил как "kdv". Как зафиксируем, выложим на firebirdsql.org. ... |
| 18.08.2019, 13:02 |
nbackup doc
kdv, спасибо, сейчас почитаю ... |
| 18.08.2019, 13:10 |
nbackup doc
стр 4Для начала – утилита nbackup находится в папке BIN установки Firebird. Типичное расположение на Windows – C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin, на Linux - /opt/firebird/bin. в 3.0 расположение в windows другое. Там уже подкаталога bin нету ... |
| 18.08.2019, 13:17 |
nbackup doc
в 3.0 есть недокументированный переключатель -decompress Похоже этот функционал сейчас доступен только в Linux. Всё что нашёл по нему CORE-4462 в целом хорошо. В некоторых местах надо специфику 3.0 добавить. стр 4На Windows: В firebird.conf включена доверенная аутентификация (trusted authentification), и вы вошли в Windows с правами администратора, которому доступен файл базы данных. Для Firebird 2.1 это дает вам права SYSDBA. Для Firebird 2.5 и выше должно быть установлено AUTO ADMIN MAPPING. В 3.0 она может быть включена на уровне БД в databses.conf. Ну и вообще сам процесс чуток иной. Маппинг администраторов включается чуть иначе. ... |
| 18.08.2019, 14:07 |
nbackup doc
черновик, стр.8В обратную сторону, если вы используете SuperServer, и отключили файловый кэш у БД, включение файлового кэша nbackup –D off может привести к выпадению процессов в виртуальную память, т.к. операционной системе потребуется память для размещения там файлового кэша базы данных.Начать лучше с "И наоборот, ...", но вытеснение сильно зависит от степени агрессивности кэширования. Скорее, всё-таки, файловый кэш не высвопит память приложений на диск. Кроме того, насколько я понимаю, если один описатель файла получен при открытии файла в режиме "кэшировать", а второй - "не кэшировать", то кэш, "набранный" при работе через первый описатель сброшен не будет. Операции чтения через второй описатель могут задействовать кэш, "набранный" первым, но "не имеют" права повлиять на него. А вот если оба описателя получены в режиме "кэшировать", то то влияние будет. В этом случае nbackup может "вымывать" из кэша "полезные" данные чтением страниц, которые "не требуются" при "обычной" работе с базой. Я бы написал так: Отключение прямого доступа (-d off) задействует кэш файловой системы и уменьшает время создания дампа базы, но может заполнить файловый кэш "малоактивными" страницами, вытеснив оттуда "рабочие" данные. Включение прямого доступа (-d on) не будет влиять на "рабочие" данные базы в кэше файловой системы, но может кратно увеличить время создания дампа. Это может быть существенно для nbackup версий 2.5 и более ранних, в которых файл базы всегда прочитывается целиком. В версии 3.0 nbackup на уровнях 1 и выше (инкрементальные дампы) прочитывает только страницы, изменившиеся после создания дампа предыдущего уровня, что уменьшает ввод-вывод и влияние на кэш файловой системы. ... |
| 19.08.2019, 00:50 |
nbackup doc
черновик, стр.9Services Manager всегда требует указания имени пользователя и пароля, явного при помощи опций –user и –password, или автоматического (root или trusted authentification). Переменные isc_user и isc_password не используются."Клиентский": Код: plaintext Вот у "серверных" fbsvcmgr - возникают разные ньюансы. В общем, "для винды" делаем отдельный "клиентский" каталог (тривиальное копирование минимального подмножества файлов из zip-архив) и спокойно работаем с серверами версий 2.5 и 3.0. Для серверов версий 2.0 и 2.1 будут проблемы с аналогом "gstat -h", ну а сервисы 1.5 "своеобразно" работают в режиме классика. ... |
| 19.08.2019, 01:10 |
nbackup doc
Basil A. SidorovКроме того, насколько я понимаю, если один описатель файла получен при открытии файла в режиме "кэшировать", а второй - "не кэшировать", то кэш, "набранный" при работе через первый описатель сброшен не будетБудет. Basil A. SidorovОперации чтения через второй описатель могут задействовать кэш, "набранный" первым, но "не имеют" права повлиять на него.Это может привести к разным данным в кеше и на диске, посему - нет, это не так ... |
| 19.08.2019, 11:36 |
nbackup doc
Basil A. Sidorov если один описатель файла получен при открытии файла в режиме "кэшировать", а второй - "не кэшировать", то кэш, "набранный" при работе через первый описатель сброшен не будет. Насколько я понимаю, не так это работает. Винда использует "описатель файла" для его кэширования в файловом кэше, и пофиг, сколько процессов этот файл открывают. Если хоть один процесс сказал "не кэшировать", то ОС не будет кэшировать этот файл вообще, независимо от желания других процессов. То есть, пока nbackup держит файл БД с опцией -d on, ОС его кэшировать не будет, независимо от архитектуры ФБ. Собственно, эту фигню случайно обнаружил Ковязин, если мне память не изменяет. Я проверил, и подтвердилось. ... |
| 19.08.2019, 11:48 |
nbackup doc
В самом начале страницы 5: "В Firebird2.1.4и выше возможно отключить кэширование БД файловой системой (включить прямой ввод-вывод) параметром –Don(или включить выключить –Doff). Подробности см" ... |
| 19.08.2019, 12:07 |
nbackup doc
Мои замечания\придирки по тексту Стр 2возможности, отсутствующие у gbak – штатной утилиты резервного копирования Firebird –, но не заменяет gbakС дефисами и запятыми разберись :) Стр 3Функции и параметры В таблице перечислены параметры nbackupВ таблице нет ключа N Стр 12Оба этих критических значения указывают на то, что разблокирование БД после старта nbackup не произошло по какой-то причине, и все изменения до сих пор пишутся в дельта-файл, а не в базу данных. Не нужно гадать: состояние бекапа покажет gstat -h Стр 12Замечание: параметр –F, или fixup, на самом деле ничего не фиксирует, он просто разблокирует БД. Опция –N наоборот, не только разблокирует, но и фиксирует БД (записывает дельта-файл в БД). В общем, с именами параметров «так получилось».Не согласен. F как раз исправляет (fixup) состояние файла БД. Запись содержимого дельты в основной файл БД - это слияние (merge), а не "фиксирование" kdvСобственно, эту фигню случайно обнаружил Ковязин, если мне память не изменяет.Изменяет :) PS Ещё хочу уточнить, что флаг -D влияет только на работу nbaсkup с файлом БД (при сканировании БД). Он не влияет на работу с файлом бекапа ! ... |
| 19.08.2019, 12:36 |
nbackup doc
rdb_devВ самом начале страницы 5: "В Firebird2.1.4и выше возможно отключить кэширование БД файловой системой (включить прямой ввод-вывод) параметром –Don(или включить выключить –Doff). Подробности см"Фраза корявая, но правильная. Первое "включить" - про direct io, второе "включить" - про файловый кеш. ... |
| 19.08.2019, 12:37 |
nbackup doc
hvlad, тогда необходимо переписать формулировку как-нибудь так: В Firebird2.1.4 и выше появилась возможность отключить кэширование БД файловой системой для операций резервного копирования посредством ключа "-D" (Direct input/output), включающего (-Don) или отключающего (-Doff) ввод/вывод напрямую. Ключ "-D" может использоваться только с ключом "-B". ... |
| 19.08.2019, 13:09 |
nbackup doc
hvladНе согласен. F как раз исправляет (fixup) состояние файла БД. Запись содержимого дельты в основной файл БД - это слияние (merge), а не "фиксирование" я тоже не согласен, но это был перевод оригинала. в остальном поддерживаю. Наверное, подожду до вечера, а потом начну всё сразу править. ... |
| 19.08.2019, 13:20 |
nbackup doc
Прошу прощения за маленький оффтоп, но у несколько вопросов по некоторым особенностям nbackup: Допустим, меня не сильно интересует возможность резервного копирования БД посредством nbackup, но имеется некая "константная" часть БД с метаданными и справочной информацией на SSD, которую хотелось бы вообще не трогать, а все изменения всегда писать в дельту на HDD, заблокировав константную часть с помощью nbackup и непосредственно указав путь до дельты. Отсюда вопросы: 1. Как при блокировании "константной" части БД указать непосредственный путь до дельты? 2. Как изменить путь до дельты так, чтобы данные из дельты не влились в "константную" часть - не снимая блокировку "константной" части? 3. Снизится ли эффективность при длительной работе в подобном режиме относительно базы, незаблокированной и целиком находящейся на HDD? 4. Что произойдёт при удалении дельты - создаст ли СУБД новую дельту самостоятельно и если нет, то как добиться создания новой дельты и нормального функционирования базы не снимая блокировку с константной части? ... |
| 19.08.2019, 13:26 |
nbackup doc
И снова - идиотская идея при полном нежелании читать документацию. P.S. Идиотская потому, что "константная часть" это логические объекты СУБД, а вы хотите порешать "странную проблему" через физические страницы. ... |
| 19.08.2019, 13:29 |
nbackup doc
Basil A. Sidorov, информацию по указанию дельта файла нашёл. ... |
| 19.08.2019, 13:34 |
nbackup doc
Basil A. Sidorovа вы хотите порешать "странную проблему" через физические страницы.Я не хочу порешать проблему, а интересуюсь возможностью использовать блокирование БД для резервного копирования не для резервного копирования. Почему нет? ... |
| 19.08.2019, 13:37 |
nbackup doc
rdb_dev, перестань оффтопить. Если есть желание обсудить твою непонятную идею, создай отдельный топик ... |
| 19.08.2019, 13:37 |
nbackup doc
Обновил http://www.ibase.ru/files/firebird/nbackup_ru.pdf - исправил про папки и каталоги, где nbackup - сделал разделы про "новое" в ФБ 3 и ФБ 4 - подкорректировал про -D - добавил -N в таблицу, убрал примечание про "fixup не исправляет". - перенес текст про "размер дельты и длительность" в другое место - поправил другие описки и опечатки. Спасибо Денису, Владу, Василию и rdb_dev. Симонов ДенисВ 3.0 она может быть включена на уровне БД в databses.conf с этим, т.е. про специфику аутентификации и мэппинг админов не разбирался. Там какая-то мутота, я не знаю, как её облагородить и вообще оформить. В некоторых местах я вообще тупо посылаю "читать оригинал", отказавшись от перевода. Не говоря про то, что и оригинальное описание не блещет понятностью. Да, и я напомню, что в релизнотах ФБ 3 про nbackup вообще ничего нет. Информацию брал отсюда: https://firebirdsql.org/file/community/conference-2016/firebird-nbackup-evolution.pdf ... |
| 21.08.2019, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560606]: |
145ms |
49ms |
| others: | 263ms |
| total: | 498ms |
