Nbackup. Размер инкрементного бэкапа
Добрый вечер, Мы делаем через nbackup бэкап 0-го уровня по утрам. И потом каждый час бэкап 1-го уровня. При размере БД 100Гб, один-два раза в месяц размер инкрементного бэкапа 1-го уровня может стать 50Гб. Причем сделанного через 3-4 часа от нулевого. Есть ли возможность выяснить причину? Таблиц размером в половину БД у нас нет, самая большая, думаю не более 10%. Обновлений кучи таблиц одновременно тоже не делаем. Но размер бэкапа говорит что происходит что-то очень нехорошее... ... |
| 28.08.2019, 20:26 |
SS x64, ver: 3.0.3.32900 Размер страницы: 16K ... |
| 28.08.2019, 20:43 |
Atanas, ну если ткнуть пальцем в небо. Автоматический sweep между этими бекапами не запускается случайно? ... |
| 28.08.2019, 21:04 |
Симонов Денис, Да, Sweep запускается в обед, когда народу немного. Получается он способен половину страниц БД пометить? ... |
| 29.08.2019, 09:24 |
Atanas, видимо, не надо делать нбэкап 0 уровня, когда в базе застряла активная транзакция, в результате чего по всей базе куча версий. Инкремент всегда содержит те страницы, которые менялись относительно предыдущего уровня. Если этих страниц пол-базы, значит пол-базы менялось. Я вообще видел систему, в которой 3-4 раза в день менялись ВСЕ данные. ... |
| 29.08.2019, 10:53 |
kdv, Понял, спасибо. Но нулевой и инкрементные нам нужны. Поэтому хочу попробовать такую тактику. 1. Утром перед бэкапом 0-го уровня отстреливаю коннекты с write-транзакциями более получаса; 2. Запускаю сборку мусора; 3. Запускаю бэкап 0-го уровня. А read-транзакции тоже при делах могут быть? ... |
| 29.08.2019, 11:26 |
Atanas, read - нет, они меняют только tip и header page, а этих страниц мало. В принципе, тактика с "отстрелом" имела бы смысл, если бы 50% базы не модифицировались. Но они так или иначе модифицируются. Sweep же не просто так меняет флаг страницы на swept, если убрал там мусор. А если там был мусор, значит там были версии, значит данные на этих страницах менялись. Впрочем, тактика хорошая - по крайней мере здесь точно по размерам инкрементов уровня 1 будет ясно, когда происходят массовые обновления "всего". Но всё равно, я писал об этом тут http://www.ibase.ru/files/firebird/nbackup_ru.pdf если одна страница менялась 50 раз, то в инкремент запишется только одна эта страница. если 50 страниц менялось хотя бы 1 раз, то в инкремент запишутся 50 страниц. p.s. кстати, якобы было, что в 3.0 после рестора все страницы содержат флаг swept = false, в результате первый свип проходит по всей базе, и меняет вообще все страницы БД. Я вот не помню, сейчас это поправили. Видимо нет, ибо C:\Firebird3\gbak -c e.fbk e.fdb C:\Firebird3>nbackup -b 0 e.fdb e.nb0 time elapsed 0 sec page reads 315 page writes 315 C:\Firebird3>gfix -sweep e.fdb C:\Firebird3>nbackup -b 1 e.fdb e.nb1 time elapsed 0 sec page reads 110 page writes 110 То есть, после рестора запуск sweep приводит к обновлению всех страниц БД в базе. В результате чего инкремент после свипа будет максимальным. Вполне может быть, что у вас страниц данных в базе как раз 50%. Остальное - индексы и прочее. ... |
| 29.08.2019, 12:03 |
kdvв 3.0 после рестора все страницы содержат флаг swept = false, в результате первый свип проходит по всей базе, и меняет вообще все страницы БД.Да, так и есть ... |
| 29.08.2019, 12:05 |
kdv, не "всех страниц в базе", а всех страниц данных, хотя после рестора там нет ни версий ни мусора. ... |
| 29.08.2019, 12:05 |
hvlad, в IB это как-то победили. То есть, при ресторе у страниц данных swept=true. ... |
| 29.08.2019, 12:06 |
kdvhvlad, в IB это как-то победили. То есть, при ресторе у страниц данных swept=true.Возможно, они вообще не хранят этот флаг на DP. Я буду рассматривать этот вариант на следующую ODS. ... |
| 29.08.2019, 12:07 |
hvlad, http://docwiki.embarcadero.com/InterBase/2017/en/What's_New " First Sweep of a Restored Database is now a Fast Sweep With InterBase 2017, any database that you restore is immediately marked as swept, therefore the first sweep of that database is a fast sweep. In order to take advantage of this feature, you need to perform a database restore with InterBase 2017 and use either ODS 15 or ODS 16. See Sweep Interval and Automated Housekeeping for more information about sweeping. " Отсюда не очень понятно, но "now a fast sweep" как бы намекает. ... |
| 29.08.2019, 12:23 |
Симонов Денис, kdv, hvlad Спасибо! Как проверю, отпишусь. ... |
| 29.08.2019, 12:40 |
Atanas2. Запускаю сборку мусора; А Вы уверены, что вам нужен этот костыль для кривой работы с транзакциями в приложении? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2019, 12:44 |
Dimitry Sibiryakov, Пока нужен. Не все отловили и исправили. ... |
| 29.08.2019, 12:49 |
Atanas, kdv ну значит моя догадка про swept флаг верна ... |
| 29.08.2019, 19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560582]: |
68ms |
77ms |
| others: | 235ms |
| total: | 440ms |
