FB 3.0.3 - данные не видны после бэкапа-рестора
Куда можно порыть в такой ситуации - Есть база, около 150Gb FB 3.0.3 на Ubuntu, режим суперсервер все данные в таблицах видны с машины на которой стоит ibexpert 32-bit часть данных не видна с машины под линем с flamerobin После бэкапа-рестора - данные не видимые во флейм робине - не ресторятся, причем сам рестор проходит без ошибок парамеры изоляции транзакций с которыми данные вычитывают - похоже не влияют ни на что With best reards, Sergey Nikolaenko ... |
| 02.10.2019, 18:03 |
так не бывает. тут вижу, тут не вижу... что кажет isql проверяли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2019, 18:06 |
sergpn_Куда можно порыть в такой ситуации В точное название файла БД. Сдаётся мне, что их больше одной. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2019, 18:24 |
не, после рестора их тоже нет... попытка перекачать эти данные в отресторенную базу через коннект к удаленной - не проходит... сейчас будем пытать отселить их во вновь созданную таблицу в старой .. в общем магия Dimitry Sibiryakov, ... |
| 02.10.2019, 18:30 |
Мимопроходящий, Isql с дефолтными параметрами транзакции - не видит ... |
| 02.10.2019, 18:31 |
02.10.2019 18:31, sergpn_ пишет: > Мимопроходящий, Isql с дефолтными параметрами транзакции - не видит не верь глазам своим (С) данные не суслик из ДМБ. если не видит, значит в том месте куда смотрим , их таки НЕТ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2019, 18:35 |
sergpn_после рестора их тоже нет... Ну так ясно же, раз ты бэкапишь ту базу, где их нет. Ты бэкапь из эксперта ту, где данные видно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2019, 18:35 |
Dimitry Sibiryakov, база таже, она как-то хитро побилась - экспертом видны данные.. пытаешся создать табличку новую в ней - создается.. но не видна. Почему решил что задается - при попытке повторного создания ругается что уже есть. Причем после этой процедуры данные уже не видны. Вот стоит задача - как вытянуть их ... ... |
| 02.10.2019, 18:49 |
sergpn_Вот стоит задача - как вытянуть их ... В Эксперте кнопка экспорта метаданных и данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.10.2019, 18:51 |
Dimitry Sibiryakov, пробовали- из этого меню не вилит данные. просто из редактора SQL - есть ... |
| 02.10.2019, 19:46 |
sergpn_, прст еще один дохлобазик ... |
| 02.10.2019, 21:05 |
буквально недавно видел похожую базу. что-то случилось при ресторе. Размер рестореной базы 2 гиг. Если читать данные, то их нет, и они как будто все удалены (или не коммиттед). Статистика по базе gstat -r выдает что всё нормально, данные в базе есть. состояния транзакций (gstat -h) не нормальные, должны быть на уровне 60-80, а там oit = 2, и всё такое. Бэкап куда-то исчез, поэтому восстанавливать пришлось экспортом через FirstAid Extractor. Мораль - не надо лезть в базу во время рестора. И надо смотреть полный лог рестора (-v). ... |
| 02.10.2019, 21:42 |
kdv, во время рестора ничего подозрительного нет ... как-то очень хитро все-таки побилась... сейчас каждую таблицу из оригинала вычитываем через ибэксперт и льем... :( ... |
| 03.10.2019, 08:36 |
sergpn_, это вы зря. бэкап читает данные точно так же, как и ИБЕ. ... |
| 03.10.2019, 10:35 |
kdv, увы видимо дело в сочетании параметров читающей транзакции.. и их корреляцией с битой базой. могу дать доступ для экспериментов ... |
| 03.10.2019, 12:41 |
sergpn_видимо дело в сочетании параметров читающей транзакции у gbak это дефолтный снапшот. Если вернуться к исходному сообщению sergpn_все данные в таблицах видны с машины на которой стоит ibexpert 32-bit часть данных не видна с машины под линем с flamerobin теоретически, это значит что в IBE всё это видно в длинной транзакции snapshot, а flamerobin видит данные в новой транзакции, и часть данных удалена. Каков размер исходной базы, бэкапа, и рестореной базы? gstat -r исходной и рестореной сравнивали (по количеству записей в таблицах)? битую базу проверяли валидацией gfix ? ... |
| 03.10.2019, 13:26 |
kdvМораль - не надо лезть в базу во время рестора. По-моему бинго. Там потом любые чудеса могут быть. ... |
| 05.10.2019, 21:30 |
Старый плюшевый мишка, Никто в нее не лез есс-но... копия базы с данными "шредингера" на всякий случай сохраню ... |
| 06.10.2019, 13:02 |
kdv, 195Гб, 100ГБ, 187Гб. на след неделе посмотрю по gstat - r Тяжело работать с такими базами - любое телодвижение - ждешь часы :( ... |
| 06.10.2019, 13:04 |
Старый плюшевый мишкаkdvМораль - не надо лезть в базу во время рестора. По-моему бинго. Там потом любые чудеса могут быть. Начала биться за день до этого.. выражалось втом что данные из одних коннектов не всегда были видны в других (после комита, ессно) ... |
| 06.10.2019, 13:06 |
sergpn_любое телодвижение - ждешь часы :( Чо? gstat работает со скоростью диска. Что у вас за сервер, часами читающий какие-то 200 гигабайт?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2019, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560556]: |
45ms |
65ms |
| others: | 209ms |
| total: | 365ms |
