Firebird 2.5.8 на FreeBSD 12.1 - опять ???
Добрый день форумчане Пытаюсь запустить Firebird-2.5.8.27089 на FreeBSD 12.1 Устанавливается он без ошибок а вот корректно работать с кодировкой Windows-1251 ни в какую не работает. «Пляски с бубном» вокруг базы опишу отдельно, кому интересно потом можете посмотреть. ВОПРОС - кому нибудь удалось запустить корректную работу Firebird с кодировкой Windows-1251 на FreeBSD 12.1 ? Как смогли запустить? ... |
| 09.01.2020, 14:44 |
в чем проявляется "некорректность" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2020, 14:47 |
Мимопроходящий, если подключаю базу которая неиспользует кодировку Windows-1251 и в свойствах коннекта к базе не указываю кодировку- работает то есть запросы проходят, данные сохраняются если подключаюсь к этой же базе но в свойствах коннекта указываю кодировку Windows-1251 то сразу при подключении перестает работать если же беру другую базу, у которой при создании была указана кодировка и подключаюсь к ней не указывая кодировку - тоже неработает при этом в логах ничего нету ... |
| 09.01.2020, 18:29 |
09.01.2020 18:29, AlekseyA пишет: > > если подключаюсь к этой же базе но в свойствах коннекта указываю кодировку Windows-1251 > то сразу при подключении перестает работать "я ничего не делала, а оно само..." (С) как именно ПЕРЕСТАЁТ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2020, 18:38 |
Мимопроходящий, перестает - это буквальное описание ситуации при попытке подключения к базе начинается напряженная работ ХДД, потом работа с ХДД останавливается, спустя 1-2 сек сообщение на от ИБ Експерта о том что коннект с ошибками это все при условии что в настройках коннекта стоит использование кодировки Windows-1251 при этом в логе ФБ ничего нету, совсем ничего, пустой лог Если к этой же базе подключиться но убрать в ИБЭксперт использование кодировки - подключается моментально и запросы проходят. Тут надо сказать что пробовал подключаться к только что созданной базе в которой 1 табличка и база создана без Windows-1251 Еще важный момент- если удалить библиотеку fbintl то в логах сразу появляются записи об ошибке. Если библиотека лежит на месте то в логах пусто. Проблему с кодировкой ФБ уже решал, см https://sdep.ru/news/101123 но там ФБ увидел библиотеку и все заработало. Здесь такое предположение что библиотека неработает, несмотря на то что ФБ ее видит. ... |
| 10.01.2020, 14:27 |
AlekseyAпри попытке подключения к базе начинается напряженная работ ХДД, потом работа с ХДД останавливается, спустя 1-2 сек сообщение на от ИБ Експерта о том что коннект с ошибками Дай угадаю - ошибки "красненькие"?.. Хотя в общем-то всё уже ясно, у тебя ICU в системе нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 14:44 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за подсказку, буду смотреть ... |
| 10.01.2020, 14:53 |
Dimitry Sibiryakov Хотя в общем-то всё уже ясно, у тебя ICU в системе нет. ... |
| 10.01.2020, 15:29 |
10.01.2020 15:29, rdb_dev пишет: > Разве на FreeBSD не так? под BSD его компилет всяк кто горазд. официального порта нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 15:33 |
Dimitry Sibiryakov, icu-65.1,1 стояло если удалить icu тогда при запуске ФБ сразу видно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. при попытке рабоать с кодировкой Windows-1251 все осталось по прежнему Проверка коннекта проходит нормально даже если указана Windows-1251 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при подключении к базе слышно как резко начинает хрустеть ХДД затем ФБ на сервере падает (процесс исчезает из списка процессов) и появляется сообщение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. при этом в логе firebird.log пусто видимо процесс умирает раньше чем успевает записать в лог вот и вопрос- что делать? ... |
| 10.01.2020, 18:04 |
10.01.2020 18:04, AlekseyA пишет: > при этом в логе firebird.log пусто > видимо процесс умирает раньше чем успевает записать в лог а ты БугЧекАборт выставил в конфиге? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 18:09 |
AlekseyA icu-65.1,1 стояло ... |
| 10.01.2020, 18:12 |
Мимопроходящий, BugcheckAbort = 1 включил процесс умирает как и прежде но в логе пусто ... |
| 10.01.2020, 18:33 |
10.01.2020 18:33, AlekseyA пишет: > > BugcheckAbort = 1 включил > процесс умирает как и прежде но в логе пусто нужно не лог смотреть а coredump. и убедиться, что .debug-файлы наличествуют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2020, 18:47 |
hvlad AlekseyA icu-65.1,1 стояло ... |
| 13.01.2020, 16:18 |
AlekseyACurrent firebird mode is superclassic я может отстал от жизни, но ведь на FreeBSD были проблемы с суперсервером, из-за каких-то несовместимостей поддержки тредов в FreeBSD. Суперклассик ведь тоже как суперсервер, один процесс на все коннекты. Оно на Фре будет вообще работать, кроме классика? Или я это путаю с каким-нибудь Solaris, где супер работал, а классик - нет? Даже если да, я вижу https://stackoverflow.com/questions/51497619/firebird-2-5-database-server-on-freebsd-11-2 что на Фре 10 проблем не было, а на 11 были, вполне могут быть и на 12. FreeBSD сейчас вроде совсем забывают, на вебе она используется на 0.4% серверов, и т.д. Да и раньше там с ФБ было - чуть только перегруз по ресурсам, Фря гнобила всё, кроме себя, поэтому надо было следить, чтобы ресурсы внезапно не кончались. ... |
| 13.01.2020, 17:15 |
kdv, там были проблемы с shared futex, их просто не было, вместо них использовали SysV семафоры, что медленее. В ноябре разговаривал с Пешковым по поддержке FB на всякой экзотике типа bsd, android, raspberry pi. Планировал поковырять их, но пока руки дошли только до raspberry pi (raspbian). ... |
| 13.01.2020, 21:05 |
Gallemar, это ты про другую проблему вспомнил ... |
| 13.01.2020, 21:22 |
Симонов Денис Gallemar, это ты про другую проблему вспомнил Да? Может быть, я Unix серьезно использовал году в 2009, FB на нем даже не пробовал. ... |
| 13.01.2020, 23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560470]: |
38ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
