Странности блокировки удаленного подключения
История такая: Есть сервер с белым, статичным айпи. Windows Server 2016, 64 бит. На нем установлен Firebird 2.5.1 (32 bit)., прописаны псевдонимы, базы на своих местах. В брандмауэре все прописано на входящее правило - подробности на картинках в спойлере: Теперь самое интересное, тезисно: 0) Библиотеки одинаковые, fbclient везде. Здесь конфликта нет. 1) Подключение к базам из IBExperta работает и с выключенным Firewall, и с включенным. 2) Подключение к базам из моих двух программ работает только с выключенным Firewall. Понятное, несколько медленнее все чем по localhost, но вполне сносно. 3) Подключение к базам из этих двух программ НЕ РАБОТАЕТ с включенным Firewall. После первичного коннекта, происходит просто зависание приложений. Что предпринимал? 1) Раскоментил и увеличивал в конфиге: ConnectionTimeout = 1000 DummyPacketInterval = 100 2) Пробовал ставить FB 2.5.8 (32 bit). Что в логах? "SRVB4APU4PHTN (Server) Tue Feb 11 15:38:58 2020 INET/inet_error: read errno = 10054 SRVB4APU4PHTN (Server) Tue Feb 11 15:47:21 2020 Unable to complete network request to host "SRVB4APU4PHTN". Timeout occurred while waiting for a secondary connection for event processing" Может кто подскажет, что еще попробовать? ... |
| 11.02.2020, 18:35 |
Softologicчто еще попробовать? Не использовать ивенты в своём приложении. Или читать как прибить их порт гвоздиками http://www.firebirdfaq.org/faq257/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2020, 18:55 |
Dimitry Sibiryakov Softologicчто еще попробовать? Не использовать ивенты в своём приложении. Или читать как прибить их порт гвоздиками http://www.firebirdfaq.org/faq257/ Убрал в файрволле из открытых порт 3060, все заработало. вот жеж... Спасибо! ... |
| 11.02.2020, 19:04 |
Не. Ни фига. Показалось, что все ок, но... Просто был файрволл отключен. В общем, буду изучать доку. ... |
| 11.02.2020, 19:38 |
SoftologicПробовал ставить FB 2.5.8 (32 bit). вопрос решен, но использовать 2.5.1 как-то совсем стыдно. См. https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/2_5/rlsnotes25.html в самом начале, что исправлено в 2.5.2 и далее до 2.5.9. ... |
| 11.02.2020, 19:38 |
kdv SoftologicПробовал ставить FB 2.5.8 (32 bit). вопрос решен, но использовать 2.5.1 как-то совсем стыдно. См. https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/2_5/rlsnotes25.html в самом начале, что исправлено в 2.5.2 и далее до 2.5.9. Ага, спасибо, учту! ... |
| 11.02.2020, 20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560450]: |
286ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 629ms |
