SQL error state =08006 FB 3.0.5
удалённые пользователи работают с базой по VPN и периодически получаю сообщения об ошибке (FB 3.0.5) в инете не сумел найти инфу об этом коде ошибки. Может кто нибудь знает как с этим бороться. (мне кажется, что дело в кратковременных разрывах коннекта по инету, но не уверен, что это так...FIBPlus, AutoReconnect=true, WaitRestoreConnect=1000) ------------------------------------------------------------------------------------Error Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. SQL error state =08006 Error writing data to the connection. ... |
| 11.02.2020, 22:52 |
SergeyKNPError writing data to the connection. Какое слово тебе непонятно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2020, 23:05 |
SergeyKNP, см. firebird.log. Также его можно сопоставить с ошибками в системе (в сети). keepalive? кто-то рвёт соединения? p.s. кстати, прочитал недавно про проблему у билайна, существующую уже лет 8. Там после выдачи ip-адреса клиенту сервак через некоторое время игнорирует подтверждение клиенту выданного ip, в результате чего коннект сбрасывается (и ip выдается заново). Это, правда, только на старых типах соединений происходит. ... |
| 11.02.2020, 23:22 |
SergeyKNP удалённые пользователи работают с базой по VPN и периодически... Error writing data to the connection. это неизбежно, особенно на мобильных сетях зы с подключением к fb через openvpn жить стало попроще ... |
| 12.02.2020, 06:43 |
Дегтярев Евгений, в локалке такое тоже появляется, но реже - это проблемы с сетью? (сетевая карта, коммутатор)? ... |
| 12.02.2020, 08:13 |
Dimitry Sibiryakov SergeyKNPError writing data to the connection. Какое слово тебе непонятно? перевод "Ошибка записи данных в соединение." нет ни слова, что был обрыв связи ... |
| 12.02.2020, 08:15 |
SergeyKNPнет ни слова, что был обрыв связи Ок, тогда какие причины тебе известны, которые способны заставить функцию send() вернуться с ошибкой? Таки да, это не обязательно падение сети. Возможно, кто-то пристрелил сервер или он упал с ошибкой. Тебе от этого сильно легче?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2020, 13:42 |
Dimitry Sibiryakov, т.е. копать нужно в состоянии сети...если в локалке, то видимо проблема в сетевом оборудовании? или ваще сетевая карта глючит? ...если проблема в оборудовании - печально, трудно будет убедить аля-сисадмина, что больную железку нужно искать, найти и заменить...это же нужно оторвать 5ю точку...:( ... |
| 12.02.2020, 21:59 |
SergeyKNP Dimitry Sibiryakov, т.е. копать нужно в состоянии сети...если в локалке, то видимо проблема в сетевом оборудовании? или ваще сетевая карта глючит? ...если проблема в оборудовании - печально, трудно будет убедить аля-сисадмина, что больную железку нужно искать, найти и заменить...это же нужно оторвать 5ю точку...:( Запусти paping на проблемном клиенте на сутки: Код: powershell 1. - и логфайл админу отправь. ... |
| 12.02.2020, 23:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560448]: |
33ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 369ms |
