Работа gbak при локальном подключении
Мужики, помогите уяснить некоторые детали. Имеются два запущенных, как приложения, сервака 2.1.7 и 3.0.4 (оба SS), слушающие порты 3217 и 3304 соответственно. Если я запускаю gbak, например, так: Код: sql 1. то все понятно, бекапит запущенный FB3.0.4 А если так: Код: sql 1. то кто? Кстати, вот так: Код: sql 1. я уже получаю отлуп: Код: sql 1. 2. А тут, что не так? ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 10 (MATE; gtk3) amd64: FB 3.0.4.33054, Lazarus 2.1(r.61313); FPC 3.3.1 (r.42151), IBX by -Rik- ... |
| 03.04.2020, 17:31 |
Док А если так: Код: sql 1. то кто? Док Кстати, вот так: Код: sql 1. я уже получаю отлуп: Код: sql 1. 2. Так как ты ни одному серверу его не менял (да?) и наверняка никому не отключал xnet, то слушает его тот, кто был первым запущен ... |
| 03.04.2020, 17:39 |
hvlad Это xnet к тому серверу, который запущен с тем же IpcName, который в D:\<skip>\Firebird_2_1_7\firebird.conf. Так как ты ни одному серверу его не менял (да?) и наверняка никому не отключал xnet, то слушает его тот, кто был первым запущен ах-ха... Спасибо, Влад. Пойду освежу знания :) ... |
| 03.04.2020, 17:51 |
hvlad, ну поменяет он ipcname, а дальше-то что? ну у тройки есть возможность указать xnet в строке коннекта https://www.ibphoenix.com/files/ConnectionStrings_Fb3.pdf и? а у 2.5 такого нет. ... |
| 03.04.2020, 20:25 |
kdv, fbclient возьмёт его сам из конфига ... |
| 03.04.2020, 21:11 |
| 03.04.2020, 21:20 |
hvlad, а, ну разве что так, действительно, забыл. ... |
| 03.04.2020, 21:36 |
hvlad fbclient возьмёт его сам из конфига еще два уточнения: 1. после изменения firebird.conf сервер обязательно перезапускать? 2. при локальном подключении (не XNET) ключ -se применять ничем не чревато? у меня в консоли выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.04.2020, 22:10 |
Док1. после изменения firebird.conf сервер обязательно перезапускать? в данном случае да Док2. при локальном подключении (не XNET) ключ -se применять ничем не чревато? нет ... |
| 03.04.2020, 22:14 |
Всем большое спасибо ... |
| 03.04.2020, 23:05 |
Док1. после изменения firebird.conf сервер обязательно перезапускать? сервер читает конфиг только при старте. Иначе как оно. Суперсервер и суперклассик - для всех коннектов. Классик - для новых коннектов. Старые коннекты прочитали старый конфиг. ... |
| 04.04.2020, 00:32 |
kdv Суперсервер и суперклассик - для всех коннектов. Классик - для новых коннектов. Старые коннекты прочитали старый конфиг. Спасибо, учту. ... |
| 04.04.2020, 16:22 |
еще столкнулся с забавной вещью. Под винду пути с пробелами для исходного файла БД и бекапа не резолвятся даже с кавычками, если используется ключ -se (при любом протоколе коннекта) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Без ключа -se все в порядке. Предполагаю, что справедливо также для путей к серверу и/или файлу рестора. зы. под линь должно быть все нормально, надо проверить :) ... |
| 06.04.2020, 15:02 |
Док под линь должно быть все нормально, надо проверить хм, для линя то же самое. ... |
| 06.04.2020, 15:30 |
еще вопрос: ключ -NOD(BTRIGGERS) применим только для бэкапов или для рестора тоже? Ибо сам gbak указывает его только в разделе backup options (а не разделе general options, как для других общих ключей ), а у kdv на сайте он указан и для restore (начиная с версии FB2.1). ... |
| 07.04.2020, 23:42 |
Док, а проверить? D:\Firebird3>gbak -c -nod e.fbk e11.fdb gbak: ERROR:option -NODBTRIGGERS is allowed only on backup gbak:Exiting before completion due to errors получается да, я неправ, надо из опций рестора это убрать. Разве что только для 3.0. Для 2.5 эта опция разрешена. Но видимо, при restore dbtriggers просто не работают, поэтому и опция не нужна. ... |
| 08.04.2020, 01:21 |
kdv а проверить? да, Дим, проверил с тем же результатом. Просто, я пока свою гуевую обертку над gbak'ом (где надо просто чекать нужные галки) не допилил, не хотел сам проверять kdv Для 2.5 эта опция разрешена. Таки, да. На FB 2.5.9 (в отличие от тройки) бэкап с этим ключом ресторится без ошибок. ... |
| 08.04.2020, 02:20 |
еще вопрос: для ТРОЙКИ могут быть ситуации, когда для локального коннекта (gbak/isql) потребуется пароль и роль? ... |
| 08.04.2020, 11:29 |
Док, локального это какого. локального или embedded? Первое не работает без включенного сервера, второе - работает без сервера. Выруби ФБ, и посмотри, что будет. ... |
| 08.04.2020, 11:45 |
kdv локального это какого. локального или embedded? в тройке это разве не одно и то же? kdv Выруби ФБ, и посмотри, что будет. вырубил, попробовал :) Код: sql 1. все прошло на "ура" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Док когда для локального коннекта (gbak/isql) потребуется пароль и роль? вообще-то я имел ввиду какие-то измененные конфиги по сравнению с дефолтовыми. Там же куча всякой хр@ни со всякими плагинами и проч. ... |
| 08.04.2020, 12:33 |
Докв тройке это разве не одно и то же? нет. Локальный это XNET. Его можно указать явно в строке подключения в виде префикса. например вот так Код: plaintext но в сервисах так не прокатит А embedded это когда один путь к БД указан. Впрочем последнее можно и поменять при желании настройками. ... |
| 08.04.2020, 12:40 |
Симонов Денис нет. Локальный это XNET. это для винды. А в линуксе, получается, если не указан протокол - это всегда embedded? ... |
| 08.04.2020, 12:47 |
Симонов Денис но в сервисах так не прокатит Код: plaintext или ты про что-то другое? ... |
| 08.04.2020, 13:36 |
dimitr, брррр. Чёто не туда пытался протокол прилепить. Спасибо ... |
| 08.04.2020, 13:42 |
Симонов ДенисВпрочем последнее можно и поменять при желании настройками. Было бы гораздо круче если бы используемый провайдер задавался в databases.conf и он (конфиг) поддерживал регекспы. Тогда написал что-то такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И живи долго и счастливо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2020, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560388]: |
153ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 441ms |
