Установка Firebird 2.5.2
Добрый день, коллеги. Столкнулся с проблемой установки Firebird 2.5.2 при помощи Inno Setup 6.0.3 на Windows 10 1909. Почему-то при установки средствами Inno Setup на этапе установки Firebird ОС самостоятельно перезагружает компьютер (причем видно, что проходит это на конечном этапе установки, после копирования файлов). Самое интересное, что если запустить установку из под консоли, то все установится без перезапуска. Примечательно, что перезапуск случается только один раз (достаю ноутбуки из коробки) на "свежей" ОС. При последующей установке/удалении таких проблем не возникает. Параметры с которыми произвожу установку: авторParameters: "/SP /SILENT /NOICONS /NORESTART /FORCE /NORESTARTAPPLICATIONS" Пробовал вариант без тихой установки - результат тот же. Может кто-то сталкивался или подскажет куда копать? Буду крайне благодарен. ... |
| 08.04.2020, 11:10 |
FoxTes, надо пользоваться свежим инсталятором. Там вроде это правили ... |
| 08.04.2020, 11:12 |
Симонов Денис, новая версия чего? Inno Setup (вышла 6.0.4, но там про перезагрузку ничего нет) или Firebird? Если последние, то, к сожалению, ограничен только этой версией. А вообще откуда такие данные имеется? (почитал бы для ознакомления) ... |
| 08.04.2020, 11:26 |
FoxTes Если последние, то, к сожалению, ограничен только этой версией. ... |
| 08.04.2020, 11:28 |
| 08.04.2020, 11:41 |
FoxTesСтолкнулся с проблемой установки Firebird 2.5.2 проблема тут - установка 2.5.2, а не 2.5.9. FoxTesк сожалению, ограничен только этой версией. например? Жизненно нужен какой-то баг или дыра в безопасности? https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/2_5/rlsnotes25.html мало того, что 2.5.2 вышел 7 лет назад, так еще и "2.5.2.26540 – обновление (24.03.2013). Предыдущее обновление 2.5.2.26539 снято с download." ... |
| 08.04.2020, 11:42 |
FoxTes, кстати. Буквально недавно был такой вопрос, про перезагрузку. Я специально посмотрел скрипт инсталлятора 2.5, ничего там такого не обнаружил. Хотя, может быть, смотрел последний скрипт, а надо было 7-летней давности. ... |
| 08.04.2020, 11:43 |
kdvкстати. Буквально недавно был такой вопрос, про перезагрузку. это правили в 3.0.5. В 2.x изменения не вносились ... |
| 08.04.2020, 11:47 |
Коллеги, спасибо за комментарии. На данный момент версия 2.5.2.26539. Ограничения накладываются используемым ПО, который устанавливается в комплекте. Сейчас попробую либо накатить версию, 2.5.2.26540, либо попробую поставить 2.5.9. kdv, я тоже смотрел скрипт установки, и там про перезагрузку ничего нет. Самое непонятно, почему такое происходит только вместе с Inno Setup. ... |
| 08.04.2020, 12:04 |
Значит надо просто забить на инсталлятор и ставить Firebird из архива. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2020, 12:12 |
Dimitry Sibiryakov, достаточно сложная процедура. Много папок копировать, службы запускать, dll в системе регистрировать, пути в реестре делать. ... |
| 08.04.2020, 12:14 |
FoxTesдостаточно сложная процедура. Много папок копировать, службы запускать, dll в системе регистрировать, пути в реестре делать. "Чо?" (с) Копируется ровно одна папка (с подпапками). Никаких DLL в системе не регистрируется. Реестр не используется. Чти: http://www.ibase.ru/inst_manual/ ... |
| 08.04.2020, 12:22 |
FoxTes Много папок копировать, службы запускать, dll в системе регистрировать, пути в реестре делать. где вы такую траву берете... Установка из архива делается за 20-30 секунд, быстрее чем инсталлятором 1. распаковка zip в какую-то папку, всё автоматом с подкаталогами распаковывается 2. в bin - instreg install, instsvc install 3. по необходимости - или fbserver -a, или instsvc start всё. Никакие длл нигде не регистрируются, пути нигде тоже прописывать не надо, уж тем более "в реестре". ... |
| 08.04.2020, 12:30 |
Так, чувствую я долго буду разбираться. Если не сложно, можно, пожалуйста алгоритм для следующего:
WOW64\instclient.exe; Parameters: "install fbclient"; WOW64\instclient.exe; Parameters: "install gds32"; Благодарю. ... |
| 08.04.2020, 13:45 |
FoxTesчувствую я долго буду разбираться. Если не сложно, можно, пожалуйста алгоритм для следующего Ссылка выше. Всё скопировать, instsvc и instclient запустить. Всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.04.2020, 13:52 |
Всем спасибо за ответы. На данный момент все успешно реализовано. По итогу есть следующий батник: автор@echo off cd "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin" instreg install cd "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\WOW64" instclient install fbclient instclient install gds32 cd "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin" instsvc stop instsvc remove instsvc i instsvc start exit /b Надо также помнить, что для 32 разрядной системы немного придется изменить. ... |
| 10.04.2020, 07:59 |
FoxTes Коллеги, спасибо за комментарии. На данный момент версия 2.5.2.26539. Ограничения накладываются используемым ПО, который устанавливается в комплекте. Сейчас попробую либо накатить версию, 2.5.2.26540, либо попробую поставить 2.5.9. kdv, я тоже смотрел скрипт установки, и там про перезагрузку ничего нет. Самое непонятно, почему такое происходит только вместе с Inno Setup. 2. msvcrt (vcredist), после установки может потребовать перезагрузки 1a. после 2.5.2 менялась ODS, нужен b/r 1b. в 2.5.9 поменялось сообщение о разрыве коннекта, если на него закладывались (как мы, например) может быть больно. ... |
| 10.04.2020, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560385]: |
38ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 343ms |
