isc_vax_integer и IAttachment
Есть код, по получению диалекта БД Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Хочу перевести ее на новый API Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вопрос: чем можно заменить isc_vax_integer? Или его вообще не нужно вызывать и просто использовать прямой каст? С уважением, Vasilisk ... |
| 28.05.2020, 13:30 |
Ответ: заменить его нечем. И не вызывать его нельзя из-за переменной длины данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2020, 13:39 |
Dimitry Sibiryakov Ответ: заменить его нечем. И не вызывать его нельзя из-за переменной длины данных. ... |
| 28.05.2020, 13:49 |
И чуть не забыл: isc_vax_integer() устарела и будут проблемы с 64-х разрядными значениями, надо использовать isc_portable_integer(). Хотя конкретно для диалекта, это, конечно же, всё равно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2020, 13:53 |
Получилось так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 28.05.2020, 13:57 |
Dimitry Sibiryakov надо использовать isc_portable_integer() ... |
| 28.05.2020, 13:58 |
_Vasilisk_Получилось так Тебе будет большой сюрприз когда кто-нибудь пришлёт три байта. Или пять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2020, 14:00 |
Dimitry Sibiryakov Тебе будет большой сюрприз _Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2020, 14:24 |
Извиняюсь, не заметил. Но там будет другой сюрприз, с отрицательными числами. Знак последнего байта надо расширять. ... |
| 28.05.2020, 14:34 |
Dimitry Sibiryakov Знак последнего байта надо расширять. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.05.2020, 14:56 |
_Vasilisk_Так? Я бы написал немного иначе: Код: pascal 1. 2. 3. И надо бы обработать случай ASize = 0. Ну и вообще я сомневаюсь, что весь case нужен. Подозреваю, что на переходы по его вариантам уйдёт больше тактов, чем на просто цикл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2020, 15:11 |
Dimitry Sibiryakov Ну и вообще я сомневаюсь, что весь case нужен ... |
| 28.05.2020, 15:21 |
Dimitry Sibiryakov Я бы написал немного иначе Dimitry Sibiryakov И надо бы обработать случай ASize = 0. ... |
| 28.05.2020, 15:21 |
hvlad ибо не правилен ... |
| 28.05.2020, 15:22 |
_Vasilisk_ hvlad ибо не правилен ... |
| 28.05.2020, 15:23 |
hvlad Где он инвертируется ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.05.2020, 16:07 |
Ну так где порядок байт инвертируется-то ? :) Его же не надо инвертировать для LE - тут я промазал, признаюсь :) ... |
| 28.05.2020, 16:35 |
Dimitry Sibiryakov Код: sql 1. Вот эту строчку надо бы потестить, потому что если знак расширится перед применением ИЛИ - будет неприятный сюрприз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2020, 22:28 |
Dimitry Sibiryakov Вот эту строчку надо бы потестить, потому что если знак расширится перед применением ИЛИ - Код: sql 1. Dimitry Sibiryakov Ну и вообще я сомневаюсь, что весь case нужен. Подозреваю, что на переходы по его вариантам уйдёт больше тактов, чем на просто цикл. Код: plaintext 1. ... |
| 01.06.2020, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560342]: |
30ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 370ms |
