У кого нибудь есть процедура для создание Штрих кода последовательном образе?
Ivan_Pisarevskyдождаться третьей версии ФБ. А без этого "GENERATED" и не будет работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.05.2012, 00:11 |
получилось то что я хотел и никакой функции ненадо делать ALTER TABLE UNITS ADD CODE_BAR GENERATED ALWAYS AS (select bartxt from bc(CARD)) спасибо ... |
| 22.05.2012, 00:25 |
Dimitry Sibiryakov"GENERATED" и не будет работать. Опаньки, оказывается этот синтаксический сахар ещё в 2.1 ввели... И ведь нигде ни словом не обмолвились, партизаны... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.05.2012, 00:48 |
Это чего это за generated такой? ... |
| 22.05.2012, 07:36 |
Exteris, GENERATED ALWAYS AS Added in: 2.1 Description: Instead of COMPUTED [BY], you may also use the SQL-2003-compliant equivalent GENERATED ALWAYS AS for computed fields. Отсюда . P.S. Нашел только после комментария ДС насчет того, что его ввели в 2.1 ... |
| 22.05.2012, 09:19 |
Поворошим былое :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.06.2020, 08:01 |
Эстет. :) ... |
| 01.06.2020, 08:51 |
Ivan_Pisarevsky Эстет. :) ... |
| 01.06.2020, 17:14 |
fraks, в integer 4 миллиарда, это 10 знаков. а в ean13 12 знаков + 1 контрольная сумма. Не влезет. ... |
| 01.06.2020, 19:52 |
kdv fraks, в integer 4 миллиарда, это 10 знаков. а в ean13 12 знаков + 1 контрольная сумма. Не влезет. ... |
| 01.06.2020, 20:13 |
kdv fraks, в integer 4 миллиарда, это 10 знаков. а в ean13 12 знаков + 1 контрольная сумма. Не влезет. А varchar(20) типа влазило? :) N - это тот самый расчитанный контрольный разряд, там значение от 0 до 9, оно в любом случае будет как char(1), его кастить не требуется. ... |
| 02.06.2020, 03:53 |
fraks, да, что-то я не туда посмотрел. ... |
| 02.06.2020, 10:38 |
fraks N - это тот самый расчитанный контрольный разряд, там значение от 0 до 9, оно в любом случае будет как char(1), его кастить не требуется. hvlad И не надо ;) ... |
| 02.06.2020, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1560341]: |
134ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 488ms |
